Текущее время: 01 Май 2026, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Коленвал 2т 100 сс
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2016, 00:57
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Приветствую вас форумчане, огромная просьба, подскажите размер щек коленвала минарелли 2 т 100, оригинального вала, на котором стоят подшипники 25*52*15 .
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал 100 сс
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2016, 10:04
Понятие 100сс обобщенное, на 1е52 например этих 100 реально нет, 91 всего.
Пиши модель двигателя.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2016, 14:29
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Мотор устанажливался на Axis 100 и номера у меня его нет. на моем моторе типа Jog 50 2 t ход коленжала 45 диаметр цилиндра 53 тоест 100 ест )
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2016, 15:45
Про такой не знаю, ближайший 1е52 куэмбе китай (минарели) цилиндр 52 мм, ход 43, а про твой наверное Arthes знает, у него такой. Не появится, пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2016, 16:14
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
А я не про свой и спршиваю - интересует диамитр щек коленвала класической ямахи 100 2 т у которой поршен с палцем 14 мм ...
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2016, 16:34
Тогда в тюнинге тактика поищи, знаю что картер полтоса китайца по кругу пару мм стачивать нужно и приливы в дыре под цилиндр сточить, остальное подойдет. Есть такая тема, делали уже.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2016, 20:30
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Спасибо, поищу, и все же, если кто нибудь имеет ответы на мои вопросы, буду очень благодарен , когда выясню до конца некоторые детали, поделюсь интересными вариантами доработки стока.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2016, 17:13
Классическая ямаха 100 это jog90 чтоль? двигатель 3wf, других ямах небыло.
1e40 скопирован с jog50 с трансмиссией с jog90 и карбом 16мм.
1e50 почти полная копия jog90 с тем же обвесом и карбом 16мм.
Китайскую сотку заряжать смысла нет вообще, она не едет в тюне совсем, полтос и то больше мощности имеет.
А доработанный сток хороший вариант.
Объем двигателя (см куб) 82
Модель двигателя 3WF
Тип двигателя 2-тактный
Охлаждение двигателя воздушное
Max мощность (лс/обмин) 8.5/7,000
Max крутяций момент (кгм/обмин) 0.89/6,500
Диаметр (мм)/ход поршня (мм) 50.0x42.0
А вот со слов форумчан чтобы переделать 1e40 в 1e50 картер точить не нужно, точнее только немного чтоб горшок влез.
Коленвал тоже подходит, у него ход больше, так же нужны шпильки и ЦПГ что логично.
viewtopic.php?f=4&t=35826&start=15
ПС. Бросьте эти затеи и просто вварите туда 150сс пихло с китайца, едет он чуть хуже хорошо настроенного midl тюн полтоса, зато нифига не ломается и жрет мало :)
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2016, 20:36
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Правила пользования форумом
9. Запрещен оверквотинг, т.е. избыточное цитирование.
Оставляйте в цитате только те слова, на которые вы отвечаете.
Здравствуйте, тема опять ожила ) господа вы читаете между строк или не читаете вообще ... все по попорядку
1 Я обладаю мотором Jog 50, который доведен тайваньским заводом (мелкосерийно) до 100 кубиков, развивает 13-14000 оборотов и выдает, ориентировочно, в зависимости от настроек и карбюратора 13/16 лс
2 Меня интересуют размеры коленвала, хотя бы шек, от мотора Yamaha Aerox 100
http://www.racing-planet.co.uk/yamaha-a ... 976-1.html
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2016, 21:13
То есть легко едет за 100 км/ч?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2016, 22:02
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Никогда не пробовал ) мотор на 4 колесной технике ...
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2016, 22:25
Fansport
Мда, тяжко.
Главное ни чем не подтвердить эти фантастические 13/16 л/с.
Разве что посчитать. Есть тут под рукой один калькулятор, можно по нему мощность высчитать в обратную:
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
Я проверял, он считает точно.
Дело за малым, сопротивление качению, Сх и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 00:08
Без понятия чего у тебя там китайцы намудрили, разбери да померь. Зима ведь, точной информации в магазинах и мануалах не указывают по размерам.
http://49ccscoot.proboards.com/thread/1 ... s-matching
А тут можно найти диаметр цилиндра и ход поршня у сотки.
http://www.jiangwayne.com/scooter/p_i.php?i=6
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 00:18
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Ты второй пункт прочитай,что у меня я знаю ... 78 mm
Последний раз редактировалось Fansport 29 Jan 2016, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 00:20
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
http://www.jiangwayne.com/scooter/p_i.php?i=6[/quote]
Спасибо, но диаметр щек не могу найти ... :-\
Собственно поэтому и ищу на форумах у кого на руках старый вал, взять штангель да померить .
