Текущее время: 19 июл 2025, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:15
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45 писал(а):
Как доставят-сразу поставлю посмотрю, прочувствуюсь, отпишусь.
Да, тут именно прочувствовать надо будет. Основательно. Ибо размер чуть не совпадает.
Так что прочувствовать придется во всем диапазоне, от старта, до резкого сброса полного газа
С нетерпением ждем отписки :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:40
Скутер: CFMOTO JetMax 250
juk54
Лупит хорошо. на полной громкости за пару кварталов слышно. усилок 4 канала по 50 честных ватт. динамики сзади 16 см. спереди 10. но по хорошему их надо из морды скута вытаскивать и ставить на подиумы. источником была родная балалайка, но она дает звук полное г.... в этом сезоне с плеера маленького будет сразу на усилок. багажник родной сфмото. брал еще в 13 году. сейчас такой за 20 тыщ стоит. на нем меня можно возить :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 14:27
Скутер: CF MOTO JetMax 250
А на Джете есть датчик ремня?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 15:54
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
ShR писал(а):
[b]juk54[/b багажник родной сфмото. брал еще в 13 году. сейчас такой за 20 тыщ стоит. на нем меня можно возить :)
Этот кофр, что с подиумами уже продавался??? А если ты их сам сделал, то поделись КАК?! Если не патент...
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 15:58
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
На ДЖЕТЕ датчика ремня нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 16:01
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko писал(а):
Kitaeza45 писал(а):
Ты ПЕРВЫЙ кто стер тормозной диск
Это да! :-D
проточился уже изрядно, скоро наверное и поршней не хватит длинны
А колодки менял уже? Замена есть???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 19:20
Кофр покупал. Подиумы в мастерской делали.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:52
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Колодки менял по регламенту, но они практически не сточились на тот момент, зря менял, смыла не было, но раз уж купил и снял, то и поменял.
и сейчас они в ящике лежат, вполне себе работоспособные.
А вот на диске проточка уже сильная
АЮ
 Заголовок сообщения: Масло в редуктор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:29
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Други мои!
Вот сижу и думаю: какое масло залить в редуктор?
То что в мануале 10/40 или трансмиссионку 75/90?
Как будет правильно?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:48
И так и так. Вязкость трансмиссионого масла 85-90 сответствует 10-40 моторному. Так сделали чтоб не путатся. Но так как по регламенту замены масла в редукторе у нас пробеги не большие и нагрузки тоже можешь смело лить моторное масло 10-40. Лью себе второй год и нет проблем
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:14
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Те лить любое автомобильное подходящей вязкости?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:32
Да. Полусинтетика 10-40. Если есть трансмиссионое то можно его
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:40
А кто-то говорил, что, мол, когда льешь моторное, трансмиссия на большой скорости "свистит", или "гудит", а если залить нормальную трансмиссионку, то все ОК становится...
Последний раз редактировалось RedE(yes) 14 фев 2016, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:47
У меня не на трансмиссионом ни на моторном проблем не было
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
все равно свистит, но меньше:)
АЮ
