Текущее время: 29 Apr 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Течет масло из под головки
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 07:55
Скутер: Nexus Higway 150
Всем привет,уже целую неделю разбираю/собираю мотор понять причину никак не могу,масло течет из под головки капельками,Цилиндр и головку фрезеровал между ними стоит прокладка я ее с 2-х сторон смазал герметиком,течет из нижней части где цепь прямо под ней.На головке есть 2 трещины но не большие и с другой стороны не видно щели.Двигатель 157qmj 150сс,в чем проблема? подскажите пожалуйста..
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло из под головки
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 11:19
Причин много.
Поменяй головку с поршневой, поставь нормальную новую стальную прокладку, все работы нужно делать в чистом месте.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 12:32
kent223
Прокладка под головкой всегда стояла штатная металлическая?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 13:34
За дальнобой 2-й степени. (1)
Из трещин и течет,при желании можно и с метал прокладкой так затянуть,что лопнет.Трещины находятся в районе двух доп болтов?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 14:54
Да
kent223
Да
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 14:56
Benzin5413 писал(а):
Причин много.
Головку с поршневой дороговато выйдет,а так скутер едет хорошо.Прокладки новые купил сегодня ставить буду на выходных,Мазать ли герметиком прокладку под цилиндром и под головкой?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 15:05
kent223
Точно такая?
Или всё таки с асбестом и металлическим кольцом типа этой?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 16:36
Я у себя мазал под цилиндром в месте где идет шахта цепи, там потело немного.
Стальную под головкой смысла мазать практически нет, хотя в теории можно промазать так же шахту цепи, собрать все в обезжиренной сухости и дать высохнуть так.
Главное чтобы герметик был подальше от масляных каналов и уплотнения самого цилиндра.
Герметик нужен хороший, чтобы 200 градусов точно держал и от масла не страдал, например абро серый.
В теории если хорошо обезжиришь свои трещины и промажешь их герметиком, на время они перестанут давать о себе знать, пока трещина дальше не пойдет.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 21:23
kent223
Точно такая?
Первая
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 21:25
Кароче серым герметиком и под головкой и под цилиндром намажу пойдет? но сначало обезжирю растворителем..
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 22:40
kent223
А как же с завода всё без герметика идёт и не течёт?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 09:44
kent223
Хз
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2016, 15:37
Вообщем поставил новые прокладки,помазал герметиком толку нету..
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2016, 21:13
Так если есть трещина,толку и не будет.Тут либо менять головку,либо старую восстановить. К тому же при нормальных деталях и прокладках без герметика течь не будет.Не везде он одинаково полезен.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 19
