Текущее время: 02 дек 2025, 22:35
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:54
funix писал(а):
Имеются: простой момент, суперклей, термопистолет, эпоксидка, капроновый чулок (кое где рекомендуют), спец клей купить негде, мухосранск.
По мне так эпоксидка, или суперклей. Но с заклепками на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:35
Вы с ума сошли? Какой суперклей??? :-|
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:03
Поясни, почему ты сделал такой вывод? А + 2 заклепки в придачу? Может тебе по душе колготки? Предложи свой вариант.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:17
Потому что супер клей для этого СОВСЕМ не подходит. Вы блин скоро рамы суперклеем клеить начнёте :-|
Оптимальный вариант это заводские новые колодки. Если хочется самодеятельности, то заклёпки+высокотемпературная эпоксидка.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:38
А я вот эпоксидке не доверяю, проклеил переднее крыло, на 2-ю зиму отвалилось. Супер клей тоже не вечный, но зато быстро.
И температуры такой там нет, яж не с Эльбруса еду :) 3-5 сек торможение хорошим тормозом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:07
С колодками конечно беда на китайцах.
Если будете покупать то ищите с черным фрикционным слоем, а не коричневым. Он тормозит намного лучше но снашивается быстро, коричневые же наоборот.
Латунная стружка добавляется в колодку для лучшего торможения, собственно она и изнашивает тормозной диск. Чем более качественная колодка тем более равномерно лежит в них стружка и ее размер приблизительно одинаковый, без мелких и больших кусков.
А вообще нужно просто поставить двухпоршневой суппорт на перед и не парить мозг, сзади себе поставил такой и он тормозит лучше чем передний раза в 2.
Спереди тоже суппорт поменял, но на однопоршневой БУ, так у него рабочий цилиндр оказался чуть меньше чем на заводском, соответственно усилие на колодки уменьшилось, короче с какой силой не выжимай тормоз, заблокировать перед почти не выйдет, тем более если его сначала загрузить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 01:18
Ну и зря. На эту тему мы лет 5-6 назад беседовали в Юлькиной теме. Если по уму, то для каждого вида пластмассы должен быть свой клей, который мог бы хоть частично растворять склеиваемые детали. Твоя задача в чем? зачистить, обезжирить, намазать клеем и зажать в тиски на сутки. Потом удалить лишнее, на наждаке или ножовкой по металлу, просверлить пару отверстий и заклепать. Ведь делали так уже тыщщю раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 03:56
Реально с черным? Ни разу таких не встречал, у нас либо коричневые, тормозят почти никак, и красные, эти получше.
Красные
Коричневые
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 04:50
Реально. Причем черные делают разные, под дисковый, под барабанный, на колодках сцепления итд.
Черные стоят на качественных заводских деталях.
 Заголовок сообщения: Re: Чем клеить тормозные накладки?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:34
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
funix писал(а):
Хочу накладки на дисковом заменить, накладки покупные какие то с медной стружкой (неизнашиваемые), дисковый тормозит хуже барабанного. Есть накладка диска сцепления от зила.
Встал вопрос каким клеем приклеить?, ну пару заклепок обязательно. Имеются: простой момент, суперклей, термопистолет, эпоксидка, капроновый чулок (кое где рекомендуют), спец клей купить негде, мухосранск.
Без спецклея никак. В 90-е даже на авто иномарки клеили колодки, но только спецклеем.
Для восстановления, приклейки фрикционного материала (например накладка диска сцепления) к металлическому основанию, нужно иметь жарочный или духовой шкаф, струбцины. Клеить надо клеем ВС-10 Т. Выдерживать в шкафу при температуре 170-190 градусов около часа.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:20
Константин писал(а):
Без спецклея никак.
Ну прям совсем никак?
А как же тогда у меня получилось наклеить передние колодки на симджет эпоксидкой? (дзержинской. Не с хутора Абрамовка)
Накладка из изношенного жигулевского диска сцепления. Без соблюдения точного контура, накладка оказалась меньше стальной основы.
Служат уже.... ну года 3 точно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 05:41
Красные
Те, что на фото - отличные колодки. У самого такие на Тактике стоят, торможение отличное. А на Нирване тоже Скутер-М задние поставил, но под дисковый тормоз, так вот на них накладки чёрные. И тоже очень хороши! Ранее ставил Ferodo, made in Italy, но разницы, честно говоря, не увидал, как по износу, так и по торможению.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Как можно заклеить тем,чего в продаже нет?Тоже суперклеем клею на заклёпки и не парюсь. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 20:13
Может у вас суперклей какой то другой, но цианакрилат который продается под названием суперклей, не выдерживает высоких температур и ударных нагрузок вовсе.
Работал с ним много и клеил разное, пластик кое как клеит с содой, а вот металл вообще никак, просто отваливается от него кусками сам через время.
Подозреваю что клей давно отвалился и накладка держится исключительно на клепках.
Обратите внимание какие клепки, не полые и не быстроклепы, а цельные и ручной клепки. Это важно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 20:34
Permabond C920 обеспечивает отличную прочность соединения для большинства металлических поверхностей, а также широкого ряда материалов из пластмассы и резины.
Несмотря на то, что более высокая устойчивость к температуре (по сравнению с другими цианакрилатными клеями) достигается даже при комнатной температуре, для получения максимальной характеристики (до +250 ºС) необходимо дополнительное просушивание после затвердевания при температуре +150ºС в течение 2 часов.
Технические данные:
Цвет: Бесцветный
Вязкость: 100 мПа•с
Плотность: 1,05
Заполняемый зазор: 0,125 мм
Диапазон рабочих температур: от -55 до +250ºС
Время склеивания: от 15 до 20 секунд
