Текущее время: 30 ноя 2025, 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Попытка востановить
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 06:22
Скутер: Stels Skiff
Если скутер не ездил целых два года, то вполне могли с него чего-нибудь снять. Коммутатор например, или катушку зажигания. Или даже карбюратор. А без них он не заведется.
Надо проверить сначала, всё ли на месте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 08:03
Скутер: steks skif 50
Все на месте
и прям токое ощущение, только свечу менял.......
Наверное все таки генератор надо купить.....
Магазины не подскажете?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 08:54
Василь писал(а):
Все на месте
Вот неплохой магазин http://vladscooter.ru/catalog/electro_scooter/
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:32
maximillian_great писал(а):
Василь писал(а):
Все на месте
Спс уже купил(напротив Зенита)
генератор, катушку, камутатор+ свеча подарок
а также полумесяц, стопкольцо и педаль кикстартера
Все это за 2600р
Продован сказал полюбе будет искра!!
Попробую сегодня, если получится все поставить и поймать искру
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:48
блин не смогли снять колокол генератора.... надо покупать сьемник....
и камутатор тоже не поставили....разные цвета проводов........
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:07
интересно... 7 страниц пролистал Электрика, но про ротор ничего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:45
Съёмник ротора генератора своими руками • Клуб любителей ...
viewtopic.php?t=26841
Долго думал как же снять ротор генератора. Купить готовый съемник не было возможности. Попытался изготовить съемник из уголка, просверлив в нем ...
Помогите советом , как снять генератор (гайка откручена) • Клуб ...
viewtopic.php?f=18&t...
24 май 2009 ... Заголовок сообщения: Помогите советом , как снять генератор .... Начнешь снимать и привет центральной резбе в роторе генератора.
Как снять ротор? • Клуб любителей китайских скутеров
viewtopic.php?f=3&t...
9 мар 2010 ... Итак, дошли руки мои до Джетты. Замена колена. Всё раскидано было в четыре руки быстро и чисто, НО!!! Ротор генератора снять не ...
Съёмник ротора генератора • Клуб любителей китайских скутеров
viewtopic.php?t=13722
25 май 2009 ... Крышку купил, но чтобы её поменять, нужно снять ротор генератора. 20 лет назад, на первом "Минске" такая процедура закончилась ...
Как снять генератор???!!! • Клуб любителей китайских скутеров
china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3...ротор
Подскажите как сдернуть ротор генератора с вала??? Нужно поменять сальник под геной но никак не получается снять ротор. Прозанимался сексом ...
Снятие генератора • Клуб любителей китайских скутеров
После снятия генератора и замены датчика Холла как правильно поставить .... Всетаки нужно самому снять ротор и посмотреть что там нетак, а заодно ...
Stels Trigger-50 • Клуб любителей китайских скутеров
viewtopic.php?f...t...
Снимали ротор генератора - сняли фиксирующую гайку, а потом начали съемником снимать сам ротор - нефига не получается - новый съемник ...
Все о Skif'e • Клуб любителей китайских скутеров
17 авг 2012 ... Но лучше это делать визуально, снять вариатор с бендиксом и .... Хочу спросить у того кто менял:1)Надо ли снимать ротор генератора ...
Jonway Ranger 250cc • Клуб любителей китайских скутеров
23 июл 2013 ... И еще, перед затяжкой гайки крепления ротора генератора лучше ..... Когда колол движок,надо было снять ротор,для этого покупал 3-х ...
Провернулся генератор, поиск ответа не дал... • Клуб любителей ...
viewtopic.php?t=28921
... есть старый коленвал, шпонка на нем целая, как ее с него снять? она как ... снял сегодня генератор, как я предполагалось, сорвало шпонку. ротор ...
https://www.google.by/search?q=%D0%9A%D ... 80&bih=671
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:37
купил сьемник снял колокол, бл..ть один болт гены сорван!!!!!! не смог.....
и пружину на кикстартер тоже не смог.....
печалька...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:07
Ура!!!!!
Поменял гену и он завелся!!!!!!!!!!
Блин такое чувство!!!!!, сын аж заорал в гараже.....
Покатались...., без седух, на старом бензе, и без глушака и спущенных колесах :002
брат тоже прокатился(весит 100кг) тянул :001 :001 :001
так что дальше?
имхо
1.замена вариатора
2.замена ремня
3.доделать кикстартер
а потом уже
1 акум
2 стартер
3 проводку собрать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:42
собрали кикстартер, но что то проскакивает педаль и не возвращается....
на снятой крышке все ок!!!!
я думаю из-за недостающей шайбы под стопкольцом(ножки)
какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:26
Василь\
Сделай и выложи фото внутренней части крышки вместе с собраным механизмом. Должно быть примерно так.
ScreenShot 150.jpg [ 447.84 KiB | Просмотров: 2448 ]
