Текущее время: 01 дек 2025, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течёт бак , че делать ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:12
Да любой газовой горелкой запаять можно.
Я паял трубку в радиаторе газовой колонки (водяную), горелкой прогревал, паяльником помогал чтобы все окей было.
Просто паяльником без дополнительного хорошего прогрева детали нифига не запаять.
Трубка эта уже года 3 без нареканий держится, почему и как она там лопнуть смогла и почему вода фонтаном не лилась, одному богу известно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:16
Tango
Посмотри припои в интернете.
Вот что нашёл на скорую руку:
Припой П-81, Припой П-21 (ЛОК-57).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:26
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
ДОМОВОЙ писал(а):
Трещина на изгибе. Как бак ложится проушинами на крепления? Нет ли перекосов?
Поручнями снизу, т.е. опора сверху, а снизу его подпирает скоба с резиновой прокладкой.
И да, есть перекос, на одну сторону.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:41
Tango
Есть вариант без сварки, пайки и даже без клеев и герметиков.
Нужны 2 стальные пластинки толщиной 10 мм, длина и ширина такая, чтобы перекрывалась вся трещина.
По концам трещины и в середине сверлишь дырки. Также в пластинах. В одной пластине в дырках нарезать резьбу, М6 или лучше М8. Эту пластину заводишь изнутри. Снаружи пластина будет прижиматься к баку через прокладку из маслостойкой резины или ПВХ (любой шланг ПВХ вдоль разрезать, если взять неоткуда). Под болты - шайбы из алюминия, для уплотнения.
Но это при окончательной сборке, а ещё же нужно плоскую поверхность сделать, у тебя там трещина на изгибе как раз..... для этого просто стянуть этими пластинками, стенку бака они при сжатии выдавят как надо. Там будет плоская площадка. А потом уже собрать с прокладкой.
Может быть нарушен габарит бака, ну там по месту смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:33
Стаж: 15
Может паять латунью? И сделать подвес бака что бы он себя не изгибал.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:14
Tango
Погодь, а самый логичный способ не пробовали, заварить полуавтоматом в углекислом газе? В любом автосервисе, где занимаются кузовщиной.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:18
Стаж: 15
Нет, тонкая жесть, просто прожечь дырку.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:39
Тогда пайка припоем лучший вариант, кроме замены бака.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:43
Tango
Странно. На фото отчетливо видны потертости. И терло не один день. Я больше склоняюсь к тому, что кроме перекоса была нагрузка типа ,,на изгиб,, в районе трещины. Если не найти и не устранить причину, то эта беда может повторится.
22.jpg [ 250.83 KiB | Просмотров: 4593 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:44
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Бак полуавтоматом прекрасно варится.Мне варили.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:55
Дырку это электродом, а тебе полуавтоматом говорят.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 24 окт 2016, 20:42.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 22:13
Сразу скажу, что могу ошибаться (я чё, всё помнить должен? :-D ), но нагуглилась фотка этого Leike, это же копия транса, т.е. этот тот труп, которого я последним привез.
Ежели оно, то бак у него прикручен двумя болтами только спереди, а сзади под ним лента типа хомута.
Два передних болта его держат жёстко, а задняя часть прыгает вверх-вниз - ну вот потому и напряжения изгиба в стенке....
Если это верно, то на фотке Tango стенка с трещиной - это передняя стенка....
белка 015.jpg [ 179.45 KiB | Просмотров: 4556 ]
белка 020.jpg [ 210.19 KiB | Просмотров: 4556 ]
И получается, что этот бак у меня есть, причем он мне ваще не нужен (правда это всё на даче). :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 23:56
За дальнобой 2-й степени. (1)
Да , у меня тоже нижнее крепление изначально было для красоты а бак крепился двумя болтами спереди и этими ушами лежал на раме свободно , вся нагрузка получалась на них.Почти сразу переделал по нормальному- укоротив чуть эту скобу и проложив прокладку между ней и баком.Вот тогда это все встало как надо.А так хоть клей,хоть паяй, хоть вари один фиг либо лопнет,либо протрется.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:40
Стаж: 15
Нет это левая. Фото со скутером, похож. и упирается он как раз в боковые упоры, и скоба его, правильно снизу подпирает.
Те уши что впереди, они фиксируют его только от подвижений вперёд-назад, они ничего не держат.
Держит как раз скоба, а раньше были ещё уши и по-бокам, так вот они его как раз и разбили, я их отпилил, и на фото боковая стенка без тех ушей.
Я буду пытаться, теперь, закрепить его полностью на весу, что бы он не касался больше ничего, а висел только на скобе.
