Текущее время: 09 Май 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: 1P52qmi отличия от 157QMJ
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2017, 14:42
Скутер: 152qmj котел 150сс
Дратуйти, чем отличается 1P52QMI от 157QMJ. Столкнулся с такой проблемой. Год думал что 157мой мотор а скгодня глянул на таблицу и оказывается 152. Щас стоит 150 кубовый цилиндр. В чем отличия? По зап-частям.
Как говорят там учатся на ошибках, а я учился, но стирал обновляя прошивку(
 Заголовок сообщения: Re: 1P52qmi отличия от 157QMJ
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2017, 14:53
Как я понял отличий если стоит 57мм цилиндр никаких нет?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2017, 21:43
Голова точно отличается. У 152-й клапаны маленькие, у 150-й побольше.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 09:09
Вы имели ввиду 157ой? Это полный бред по маркировке двигла. 150куб стоят и на 13 дисках корпус скутера большой аж три чела вместятся. На 125 вообще не похожа. Пацаны говорят что на 158ую похожа. Я бы не создавал тему но маркировка их бред. Я понимаю тюнинг все такое. Но они выходят с завода такими наверно. Потому что видел в продаже на разных интернет магазинах. Если ставят значит разница лишь между 57мм и 52мм цилиндрами. А остальное это лишь ... (слов не нашел) Значит у 52го щас ресурс меньше? Но шутка юмора в том что по спидометра едит 100 км ели как. Меня мучает вопрос что это за фигня. Может это просто 157QMJ и всё... голову сравнить с 125 кубовым сравнить не имею возможности.Унет среди знакомых.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 11:21
mrPerfect
Абсолютно одинаковые и даже взаимозаменяемые (можно переставлять с одного на другой):
- картер
- редуктор
- ремень, вариатор, сцепление
- коленвал, поршневой палец
- цепь, успокоители-натяжители, распредвал с его корпусом (постелью)
- пружины клапанов, сухари
Блин, да проще сказать, что разное. Это:
- сам цилиндр. Высота одинаковая, отличается только внутренний диаметр - 52 мм и 57,8мм
- поршень (ну это понятно)
- головка цилиндра (под другие клапаны). есть 157-я голова и есть 152-я.
- сами клапаны.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 18:16
И есть варианты исполнения головок китайцами:
головки с длинными клапанами и с коротким;
головки для QMB частично технически повторяющие головки для FMB;
есть вариант головки с 4-мя клапанами под более длинную цепь привода распедвала.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 18:19
Есть так же варианты картера 157-го мотора под колесо 10, 12-13, 14 и 16 дюймов.
Так же варианты картера для квадроциклов со встроенным реверсом.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2017, 10:58
Я на это попал на 139-м, пришлось покупать другие коромысла. Может перепутал? Или на 152-157 тоже такая же фигня?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2017, 20:10
На 152-157 может быть тоже самое, головки отличаются по высоте и длина клапанов разная.
В основном головки с длинными клапанами стоят с завода, реже их можно купить на рынках у сомнительных продавцов.
У нас я таких не видел, но они точно есть.
Есть 157 моторы с коротким картером под 10 колесо, есть с длинным картером под 12-13 колесо, есть вариация под 13-14 колесо, у них редуктор совершенно другой, крышка крепится снаружи, а суппорт крепится на картер слева от колеса.
Есть 161 мотор у которого более толстый коленвал, слегка другой вариатор и другое крепление мотора к раме.
Есть серия qj моторов 153-158, у них почти все внутренности КШМ слегка другие но в общем такие же.
У нормальных 152-157 моторов все взаимозаменяемо, кроме как в редких случаях, ремня, редуктора.
Даже если в стоке стояла головка с длинными клапанами, можно легко купить такую же в сборе новую с короткими и все встанет.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2017, 09:22
У меня неправильный двигатель. Все подходит от 157QMJ. Головка цилинд. Успокоитель. Обдув. Ремень. Ведомый шкив. Прокладки от 157го всё подходит в общем. Сегодня завел, но не глушился. Оказалось отошел черно белый провод из фишки. Выкинул сигнализацию.огромное спасибо вашему форуму и всем людям! Замкнул розовый с черно белым)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
