Текущее время: 02 дек 2025, 18:37
 Заголовок сообщения: Высоковольтная катушка генератора
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:10
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
имеется генератор 11 катушек с пробитой катушкой которая влияет на искру. вопрос такой сколько витков нужно сделать чтобы её перемотать?
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: высоковольтная катушка генератора
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:13
x-team*deagle
Не поверишь, но про это уже написано на форуме.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:20
Стаж: растёт
и где написано я уже искал не нашёл если не жалко ссылочку дай
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 20:28
viewtopic.php?p=205315#p205315
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 21:57
Стаж: растёт
какое должно быть сопротивление в катушке и не чего не сгорит если много намотаю?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 22:57
Абсолютная величина сопротивления в данном случае тебе ничего не даст - можно "пролететь" на добрую полусотню витков, а в итоге - на несколько десятков вольт. Как в одну, так и в другую сторону, что само по себе не есть хорошо
Аккуратно смотать старую обмотку и сосчитать количество витков, прада, когда перематывал смотать не получилось, острым ножом делал поперечный разрез в несколько слоёв провода, сдирал и на толще среза считал витки. Потом опять несколько слоёв. И так до конца.
Не так это сложно. Было бы желание и терпение.
Кстати, ничем после перемотки не пропитывал. Прошло уже пару лет. Полёт нормальный.Микрометром измерять диаметр провода без изоляции, ибо диаметр обмоточных проводов всегда приводится без изоляции. Для пущей точности измерение провести несколько раз. Для намотки новой катушки желательно применить провод марки ПЭТВЛО или аналогичный.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 08:21
Стаж: Скутер 4 года
я тоже перематывал,разогревал строительным феном и разматывал,полёт тоже нормальным был
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:40
Хорошая идея про фен. Но в то время для меня это была экзотика, только в телевизоре видел.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:01
Стаж: растёт
я намотал но пока не тороплюсь ставить так как не знаю правильно ли я намотал и не сгорит ли не чего если не правильно
DSC0000060.jpg [ 105.21 KiB | Просмотров: 13877 ]
DSC0000059.jpg [ 127.38 KiB | Просмотров: 13877 ]
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 03:03
Скутер: 139йьи
Стаж: 25
А как насчет высоковольтной части? Две катушки.
У меня короче дает слабую искру. Дал проверить знакомому он и не одну катушку повредил аж витков так на 20.
Поэтому теперь 2 причины перемотать.
Сколько витков нужно для высоковольтной части?
И еще вопрос. Как влияет расположение высоковольтной части на зажигание? Просто на одном моем усиленном генераторе искру дает хорошую , но там и сечение провода больше.
А на этом и на новых одна беда.
Низковольтную в принципе можно и не перематывать потому что можно поступить иным путем. Просто от массы отсоединить и вывести отдельным проводом на диодный мост и самодельный стабилизатор. Мощность поднимется в половину.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 01:48
Когда перематывал на 139=ом с одной в.в. катушкой, там было с завода около 480-ти витков, диаметр провода 0,35мм.
Последний раз редактировалось AVK-73 11 апр 2017, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:13
AVK-73
Ты часом, ни где не ошибся?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 04:41
Поправил, 480, без нагрузки выдавал 80 - 120V при запуске от кикстартера.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:34
AVK-73
Ты точно говоришь про ВВ катушку генератора, смутило "без нагрузки выдавал".
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 04:30
Ну да, без коммутатора(даёт погрешность + утечка).
На HAOBONе показывает 150 - 170V. Катушка намотана как будто не полностью и ну очень тонюсеньким проводочком.
