Текущее время: 18 ноя 2025, 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная проблема с мотором
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:45
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
Эпикуреец писал(а):
Вернуть сток.
Отвечаю
1 На стоковом коммуте отсечка на 7300об
2 уоз под сток поршневую и на мк2 разный ,он не работает правильно
3 на сток каммуте у меня скутер вообще не едит т.к. разгон начинаеться при 7500об и заканчивается на 9500об
3 я его выкинул за ненадобностью еще 5 лет назад
Еще чтото посоветуеш?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 22:15
Стаж: ¿
[youtube]uavv_YIEGXk[/youtube]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 22:20
Стаж: 18
Не работает видео...
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 23:34
Отвечаю, взять велосипедный насос и проверить коммутатор не получится. Тебе судя по всему всё и так понятно. Сам же написал про то,что он "цокает". Ты будешь стенд собирать из-за одного коммутатора? Да и не факт, что поможет. У тебя же вопрос о снижении максимальных оборотов. Так ты наверное знаешь, что китайцы не ставят ограничители в свои скутеры если покупатель ОТДЕЛЬНО
не попросит. Так что получается , нужен такой же
Комут атена
Проверь массу на двигателе(это на всякий случай,вдруг забыл)
И потом
С чего бы это? Ах, ну да +2000об.мин
Далее цитата:
145 евро за версию с жидкостным охлаждением или 117 евро за воздушную версию при такой универсальности и производительности- это просто как подарок. Хотите просто поставить и поехать, не занимаясь тонкой подстройкой мотора? Легко: Stage6 Sport Pro MKII выдает 12 л.с. с карбюратором 17,5мм и выхлопной Stage6 Pro. Есть желание получить еще больше мощности? Попробуйте Stage6 Sport Pro MKII в паре с выхлопной Stage6 R1200 и 21мм карбюратором, и она даже без запила перепускных окон выдаст 15 л.с.!
Ахренеть! Имхо:
Разводилово чистейшей воды. Впрочем,многие верят. На то и расчет.
Впарить этот буратинотюнинг и все сразу помчит. А как же 117евро не могут не ехать!
В общем Вам к спортсменам надо сударь. Или к продавцам атена.
Мы тут просто пользователи.
Щелкающий коммутатор это вероятно пробой,вполне вероятно что
[/quote]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 01:29
Стаж: 18
Я не читал хрень из реклам производителей про всякие лс, у меня есть графики с диностенда
... стенд для камутатора я бы собрал...вопрос . Есть ли способ его проверки без стенда т.к. стендом может служить любой другой мопед...
...массу проверил, их аш две вместо штатной одной
У меня все работало же до того как вылезла эта проблема...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:21
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Напряжение бортовой сети во всем диапазоне оборотов проверял?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 10:34
REX
Ну если уж совсем заморочиться, то предположения (только предположения! атену ваще не видел ни разу и в руках не держал) будут такие:
1) Стоковый коммут увеличивает скачком УОЗ при переходе с оборотов хх на режим. Если атена делает так же, возможно эта функция у нее пропала. Проверяется стробоскопом.
2) Сам коммут ни при чем, что-то с цепью входного сигнала, от датчика. Какой-то провод где-то на что-то замкнул или замыкает при вибрации на 8000 об.
3) Погуглил немного - атены попадались все для джилеры/веспы/пьяджо, они не такие как на 1е40, они объединены с катушкой зажигания. Сделаны заодно. Если у тебя такой и он цокает - ну это же пробой высоковольтной части....
Проверить коммут можно. К двум проводам, идущим на катушку, присоединить осциллограф и смотреть импульсы. Но это ровным счетом ничего не даст, ибо не с чем сравнивать осциллограмму. Надо было ее снять, когда он 10000 давал, и запомнить. И лучше даже сфотать.
И это не получится, если коммут заодно с катушкой - нет там этих выводов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:06
Стаж: 18
У мну атеновский комут 3кж с 5 проводами и катушка отдельно... в общем все пути идут в сторону каммута... буду искать и проверять...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:08
Чудится мне, что НЕТ проблемы. Надуманная она.
Это судя по ВСЕМ постам ТС.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:52
Стаж: 18
Если бы проблемы не было то я б не писал тут.
Уже на две чтраницы флуда а так никто и не сказал как проверить каммутатор и генератор...
Последний раз редактировалось REX 27 май 2017, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 03:27
Верни стоковый коммутатор, заводской, а заодно проверь свечной копачек и все контакты и коннекторы.
Проку нет от атен и прочего китайдерьма в зажигании, там нужна надежность, а не ололотюнинг, зажигание так устроено что хоть что туда поставь, УОЗ будет одинаковый, тем более на заряженном моторе, чтобы его изменить нужно пилить выступ модулятора или смещать саму плату, никак иначе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 08:19
Стаж: 18
А читать умееш, я уже писал по этому поводу? Или диванный эксперт и лишбы что ляпнуть!? Стоковый коммут до 7300об а мотор едит после 7500об, как ты се это представляеш?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:27
У меня тритон r4 был в тюне, нет в стоковом коммутаторе отсечки, нет и небыло.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:42
REX
Откуда сия чушь? У китайцев в стоке нет ограничителей!
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:53
Стаж: 18
Всем спасибо, все свободны...победил я его... замена каммутатора помогла
