Текущее время: 13 дек 2025, 18:16
 Заголовок сообщения: подключение вазоприборов ... + вопрос по светодиодам...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 13:45
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
Скутер qingqi 125 куб , надо подключить "показыватель" температуры -
вот схему нашёл
уточнить хочу -
http://china-scooter.ru/forum/download/ ... &mode=view
тут вроде как к проводу + на замке зажигания питаться надо ?
пару вопросов-
ещё есть амперметр . чтоб его подключить надо разрезать провод + (тонкий, красный который с предохранителем на акум идёт рядом с толстым красным) - ТАК?
тонкий красный провод - предохранитель - амперметр - тонкий красный провод так?
вопрос ещё такой вроде как на фару и вообще на лампочки идёт переменный ток (или это только на 50куб так) ? если переменный то как живётся на таком токе светодиодам - мерцают ( это укарачивает им жизнь)?
:-P
 Заголовок сообщения: Re: подключение вазоприборов ... + вопрос по светодиодам...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 15:52
Диодам пофик,мерцать будут....но у тебя постоянный ток!
про амперметр-правильно написал :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:27
kaluckihMax писал(а):
ещё есть амперметр
Выкинь его на хрен.
У тебя не ЗУ, а скутер.
Лучше вольтметр поставь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:58
Стаж: 10 лет
постоянка ? есть сомнение... оч старый скутер
в скутермаге продают статор
http://scootermag.ru/product/818/
на нём 11 обмоток...
на моём 8 обмоток и между магнитом и статором мизинец пролазит ...
:-P
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 20:38
8 обмоток да зато и провод на катушках втрое толще чем на 11катушечном.Если генератор рабочий,то нет смысла менять.Если мощи надо больше,то ни на колличество обмоток надо глядеть,а на колличество пластин сердечника-чем толще сердечник,тем больше мощи выдаёт,чем толще провод обмотки,тем выше напруга-как то так.
насчет палец пролазиет-это какой конкретно там зазор в миллиметрах?Где то миллиметров три-четыре примерно зазор должен быть-точно не мерил если честно.
Если статор менять придётся,то можно и трёхфазник поставить,но и регулятор тогда тоже надо будет трёхфазный.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:12
Стаж: 10 лет
датчик подключил, 0 градусов на улице , 30 мин гонял - 60 градусов больше не греется ...
давай сфоткаю генратор завтра ?
:-P
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:15
Напряжение от толщины провода не зависит. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:19
Стаж: 34
Если можно, то положи рядом с зазором линейку .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 23:38
Напряжение зависит от количества витков, а от толщины провода максимальный ток который выдержит генератор ( это не значит выдаст) .
Последний раз редактировалось Glucky73 16 мар 2013, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
+1.с линейкой хорошая идея.
А почему ты про генератор толковать начал?Что озадачивает?
Сейчас масло не реально больше 60 нагреть-на улице прохладно и дорога сырая.Но показатель в любом случае хороший.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 23:41
опосредованно
Последний раз редактировалось borov 17 мар 2013, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 02:47
Стаж: 10 лет
ды вот смотрю я на другие движки и вроде у меня 152й а генератор ну не как у всех какбээ неродной ... статор выглядывает на половину , и он меньше положенных размеров ...
:-P
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 02:55
прошлый хозяин мог что угодно воткнуть
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 23:49
В ДД день открытых дверей :
Вообще то тема обсуждалась не раз. Главное понятие - максимальная мощность. Это ватты. Это произведение тока и напряжения. Определяется оно магнитным потоком. Основную роль играет железо статора. Насытились, больше не сделаем.
Вот под него и расчитывают количество витков и толщину провода.
Практически это расчет трансформаторного ряда (частота то плавает) с выбором среднего по какому либо критерию.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:27
Скутер: Honling QT-8
Стаж: 11
Просто оставлю ссылки на дружественный форум со своими поделками, конкретно на Хонлинг QT-8...
1. Замена двухнитевых ламп на светодиодки, https://bikepost.ru/blog/62707/Deti-kuk ... tvija.html , методика изготовления в каментах.
2. Применение светодиодной ленты на скутере, https://bikepost.ru/blog/63754/Svetodio ... kuter.html
3. Ну и вазовский температурный датчик, https://bikepost.ru/blog/63764/Izmerjae ... atele.html
А, ну и вдогонку тапочный обзор, как оно всё светится вечером, https://bikepost.ru/blog/63666/Nemnogo- ... ezdom.html
Всем добра.
