Текущее время: 08 ноя 2025, 08:13
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском скутера Viper F1
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 13:37
Скутер: Viper F1
Не хочет запускаться с ключа, запускается только с дреля и то тяжело. При отключении аккумулятора и запуском дреля он не хочет, нет искры. A с аккумулятором есть искра. Пожалуйста, помогите.
Мои скутер Вайпер Ф1 50cc.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском скутера Viper F1
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:39
viewtopic.php?f=111&t=37870
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 00:33
Если имеется ввиду электродрель, то так и пиши-Дрель. Или дрелью.
Вообще то стандартное зажигание АС CDI (акб не требует) . Тут явные признаки DC CDI (требуется АКБ).
Почитай в чем разница и нужно разбираться кто там чего наколхозил.
Выложи фотки коммутатора, проверь с выкрученной свечой искру с аккумом и без.
Контакты на катушке и коммутаторе должны быть вычищены и поджаты.
В общем мало инфы пока.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:02
Скутер: Viper F1
с кнопки жужжит и выключяетса, аккумулятор разрежаетса.
A с электродрелью он хочет запускаться но сразу глохнет.
Когда запускал позавчера не было топливо в фильтре и я кочиал, только забыл снять свечку, я ужа севодня почищю, а вот с питания не знаю как поступить. Возможно ли утечка тока?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:40
nikon123
А не кажется ли Вам, что аккумулятор (АКБ) практически мертв? Какое напряжение на клеммах аккумулятора? И еще. (- минус) АКБ должен иметь надежный контакт с рамой и двигателем.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:54
Скутер: Viper F1
Не знаю, просто когда снова включаю с пульта, стрелка на указатели вольтметра поднимается на половину...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:03
nikon123 писал(а):
не знаю,
Та стрелка чисто для понтов. Нужно знать напряжение на АКБ без нагрузки, и под нагрузкой. И еще вопрос. Какая такая необходимость заставляет запускать двигатель с помощью дрели? В чем смысл? Не проще ли довести все до ума, и запускать двигатель как положено?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:07
Скутер: Viper F1
мда, я понимаю, что это не гуманно так завести, просто нету кикстартера, постараюсь взять тестер и проверить, просто аккумулятор только что заряжании и жужит, да и стартер почистил и тоже так...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:10
nikon123
Давай с самого начала и по порядку.
1. Когда и после чего появилась такая неисправность?
2. Что происходит при попытке запустить двигатель стартером?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:12
Как чистил? Разбирал? Если разбирал, то собрал правильно? Может он у тебя сейчас в обратную сторону крутит?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:28
Скутер: Viper F1
Всё начиналась с того, что я отдал знакомому починить поломку : текло масло в генераторе и збрызг весь мотор и генератор не дал ток на аккумулятор, он разряжал. Когда я ему дал скутер - фары, поворотники работали, и он поменял гильзу, кольца, были изношены. Потом поставил он обратно и всё равно масло текло, плюс электрика сдохла, не работали фары.
Взял я сам и поменял правый сальник и остановилась течь, поставил новый статор генератора, поставил аккумулятор и жик-жик-жик , ни фига не хочет индикатор напряжения викликаеться. Я хочу поставить новый кикстартер только стрёмно, что он не заработает. A стартер я почистил тряпкой, иголкой почистил от пыли и наждачкой края гладил , и всё собрал как было.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:09
Скутер: Viper F1
всё-таки запустил скутер, осталось только проблема с запуском с лапки, не заводится без аккумулятора
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 07 июл 2017, 10:59.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 22:48
Ну так купи и поставь аккумулятор.
