Текущее время: 03 Oct 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 15:26
Скутер: JetMax
Павел Александрович писал(а):
Народ,как правильно снять АКБ с ДжетМакс на зиму и можно ли вообще снимать.
Я на выходных пойду сниму. По поводу правильно ??? Как и на всём транспорте наверное, скинул массу, скинул плюс, акк под мышку и поволок домой. Как по другому то ?
Повозится я чую придется, пока там до двух саморезов этих в нише за колесом долезешь.
Наверное контакты проводов от аккумулятора замажу какой нибудь смазкой. Ну чтобы не окислялись.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 16:16
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Павел Александрович
в теплом гараже и если не лень лазать подключать зарядное иногда - скинуть плюс, этого достаточно.
если холодный - скинуть обе клеммы, вынуть из ниши и куда нибудь в тепло, иногда подзаряжать.
саморезы крепления крышки ниши, о которых пишет Dro1D, это фигня, гораздо дольше потом устанавливать акб в нишу и аккуратно подвести и прикрутить клеммы и натянуть резиновый пояс прижима.
Кстати, после того как сдох (точнее я его сам наполовину убил) штатный аккум, купил новый, той же емкости, с чуть меньшим пусковым током и на 3.5 см ниже родного, поставил сверху хоккейную шайбу, что бы утягивающая резинка таки натягивалась, а не болталась :)
А крышка...., это не то о чем надо думать
А народу тут осталось - вы, я, да Dro1D :(
Я так вообще вроде как стал типа дневального на тумбочке...
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 17:32
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
Спасибо ребята.Гараж холодный а спрашиваю потому,что это у меня первый такой...остальные были по проще.Кстати снял его относительно просто,а вот поставить назад будет сложнее.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2017, 01:32
Скутер: Gilera GP800
Dro1D, я купил Джета б/у, уже на широкой резине, это бывший владелец мог сравнить: до и после, ко всему привыкаешь, у меня нет претензий к рулежке.
На моем маленьком скутере Балтмоторс 125 кубов, резина спереди и задняя одинаковая, 130/60х13, по факту оказалась 140/50х13.
Так Балтмоторс рулится как велосипед, по сравнению с ним, Джет неповоротливый слон, хотя ширина резины одинаковая, на Джете 140/70х15 и Балтмоторс 140/50х13.
Думаю, тут не столько в ширине резины дело, на легкость рулежки, в большей степени влияет масса скутера, в меньшей степени: ширина покрышки, диаметр колес, и длинна колесной базы.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2017, 06:24
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
Я тоже купил б\у но практически новый,накатано 2300 и хозяйка была женщина.В общем ощущения от поездок самые приятные за исключением задних амортов.....по грунтовке это не езда а какой то кошмар.Зимой что нибуть придумаю.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2017, 08:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
там главное о падающей шторке не забыть, и при съеме провода сильно не тягай, что б остались в том положении, что и было, они жесткие и потом уложить их аккуратно будет проблематично.
А вставлять? дык торцом справа от вилки, потом разворот боком,на боку - донышком во внутрь ниши (клеммы приходится затягивать пока лежит в нише еще не поставленным вертикально), затянул, поставил вертикально, падающую шторку на место, резиновый хомут на защелки, крышку на место и все
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2017, 10:41
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
АЮ
Спасибо за совет............
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2017, 18:43
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
не за что коллега :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2017, 08:34
Скутер: JetMax
Вчера снял акк, никакой падающий шторки не видел :-o
Два самореза просто, крышка снялась, за ней просто акк притянутый резинкой и всё. Куды делась шторка ??? *DONT_KNOW*
По поводу цепи с вк народ говорит типа не гремит и нефик лазить, у кого то там за 70к уже накат, ничего не делал.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2017, 16:07
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
шторка у мене есть(встает вертикально на рояльной петле) я ее тоже не сразу заметил, когда вынимаешь акб - она падает в нишу и лежит на донышке ниши, потом по весне пихаешь его пихаешь, а он че то не лезет толком и не лезет, наверное тоже сниму, наверное китайцы че то удешевили :)
по цепи ГРМ фиг его знает, с ней шутки плохи, ежли че - движок на выброс?
АЮ
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2017, 17:39
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
Шторка есть,ее можно не заметить но она есть.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2017, 19:19
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Павел Александрович
во! я ж говорил, что есть, спасибо, развеяли мои сомнения, а то я уж думал, мож у меня что нибудь с головой? :-D
АЮ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 26 Oct 2017, 09:41.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2017, 16:56
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Никто подшипники в движке не менял?
А то что то "рычание" и более "тугой" запуск в крайний сезон мне смутно на них указывает...
АЮ
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2017, 11:45
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
АЮ
--------Если подшипники колена то сразу после запуска клин будет.посмотри стартер тож может быть.
