Текущее время: 16 сен 2025, 14:19
 Заголовок сообщения: Какой 10см динамик выбрать из автомобильных?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:17
Скутер: Jonway Ranger 250
Всем привет. Возникла такая дилемма - надо выбрать 10см динамик.
Что лучше: штатный динамик с японского авто (рублей 300 на разборке) или же бюджетный новый типа "мистери" или других марок (рублей 500 новый). Особых требований никаких нет, главное это меньше захлебываний при повышении громкости. Усилок уже потом будет делаться под купленный динамик.
Кто что думает?
япошка митцубиши
или же
бюджетные мистери, фьюжн, дживиси или др. в районе 500р (на фото JVC за 490р)
 Заголовок сообщения: Re: Какой 10см динамик выбрать из автомобильных?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:42
Чтоб не было захлебов и тд (нелинейные искажения) мощность динамика должна быть равна или больше мощности усилителя.
В китайских ваттах не скажу.
Поскольку у тебя знаний 0, то иди в магаз, выбирай понравившийся динамик, пусть проверяют, слушай.
Из этого ответ: купить новый.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:45
funix
Неправильно. Мощность измеряется на определённых частотах (Гугл в помощь). На правильных усилителях всегда есть запас по громкости. Если бы у тебя дома был hi-fi усилок, хотя бы советская Вега, ты увидел бы, что 25ваттный усилитель вполне может заставить пердеть 100-ваттные колонки. Другое дело, что он будет играть тише.
По теме: из 10-сантиметровых динамиков, и вообще авто-динамиков, неплохо играют Alpine серии R. А меньше захлёбываний - это просто надо обеспечить качественное звуковое оформление (корпус, подиум) и качественное питание. Алдошина вообще советовала брать усилитель ВДВОЕ большей мощности, чем колонки, так как это обеспечит максимальную громкость и ясность звучания на пиках. У меня дома колонки по 50 ватт играют от усилителя 85 ватт х2, раньше стоял 100-ваттный, и ничего не сгорело и не перегорело.
Последний раз редактировалось Foxie 04 ноя 2015, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 20:24
Поспорили как то радиолюбитель с меломаном :-D
Собрал я как то радиоконструктор, 6 вт усилок в комплекте динамики 10 вт с воронкми такие кто помнит, громкость слабовата была, но был в нем микрофонный предусилок, запустил через него ограничив сигнал до разумных пределов и максимальной громкости и все было нормально. Валялся валялся и вот как то я его продал деревенским пацанам, Те его на местную деревенскую дискотеку притащили, воткнули к с 90 и тоже через мокрофонный вход чтоб погромче, в результате пробило выходные транзисторы и колонки сгорели. Усилок я починил по гарантии :), а вот колонкам пипец.
Так что практика это хорошо, но нужно и немножко теории знать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 15:02
funix
Я про то, что нет такого понятия, как "китайские ватты". Есть разные системы измерения мощности. Обычно, когда говорят "30-ваттный динамик", имеют в виду его паспортную мощность. Тогда, как усилитель на 30 ватт не выдаёт их постоянно, а лишь на каких-то кратковременных моментах (ударная линия и подобное), и за такой короткий промежуток максимальной мощности катушка в динамике просто не успевает расплавиться. Как правило, в среднем каждый динамик может выдержать чуть большую мощность, чем на нём написана. В советское время были стереосистемы (та же Электроника-017), которые комплектовались значительно менее мощными колонками, чем их усилитель (35АС-015 паспортной мощностью 75 ватт и усилитель 2х100ватт). Также у меня раньше был усилитель Кумир-У001 максимальной мощностью 70 ватт х2 и колонки 25АС-126 Электроника мощностью 35ватт. И всё это прекрасно работало и на большой громкости по тому же самому принципу - за интервалы между максимальной выдаваемой мощностью катушки успевают остыть и не плавиться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 16:37
Скутер: honda
Кто что думает? Изображение
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:31
kuhu
Наркоман штоле?
