Текущее время: 11 Mar 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2017, 20:03
По борту шина травит. Когда давление падает, травить перестаёт. Шина родная?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2017, 16:32
Скутер: Stels outlender
вобщем в очередной раз разобрал скутер. Цель замена прокладки ГБЦ и клапана.
Клапан разбило сверху (толкатель набил ямку) из за этого он звинел.
Вобщем при зборке забыл как стоял распредвал (звездочку распредвала я снимал)! Точкой вниз или точкой вверх. Короче собрал все, завожу. Пипец, тарахтит как дизели звук похож как будто клапана звенят. Но зазоры то я выставил нормальные.
Решил перевернуть распредвал на 180 градусов. О чудо работает тихо.
Только вот не помню как правельно точкой вверх или точкой вниз :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2018, 19:58
Вообще то точкой вверх!
Кароче, переставил карбюратор от 150 ти кубового мотора на свой Стелс. Заводится нормально, хх держит нормально и едет нормально ....но не то, что было с микуни, не нравиться мне, и разгон послабее и на верхах чёта не то.....буду возвращать на место микуньку, вот тока пусковой где нить найду (блин представитель Стелса грит, что как запчасть не поставляется...типа покупайте новый карб...совсем охринели.....
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 11:25
VVV Смирись ты с этим несчасным обогатителем! :) На работу не влияет особо, и ладно !
А у меня умер родной аккамулятор YUASA который служил мне с 2010 года.
на замену взял Delta ct 1207.1 1400 рубликов. Посмотрим на сколько мне его хватит!
Скоро начало сезона! Пора делать тех осмотр и страховку ;)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 18:45
Если с 10-го года, то аккум хороший был.....это и показатель хорошего заряда от гены...страховку тож буду делать, на пол-года....в прошлом году останавливали , для проверки раз двадцать, неудобно , если не будет, оправдывайся перед пацанами......
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2018, 19:39
Всем привет.Принимайте в ряды.Приобрел стелс аутлендер 150 2012г. пробег 7300 км.Правда не на ходу.Выдались теплые выходные,решил выявить причину неисправности. Купил новый акб.старому 10 лет.Итак "вскрытие показало"-искра есть.стрелки приборов не работают,но этим займусь позже.Компрессия отсутствовала.открыл клапанную крышку ,сначала ничего подозрительного не увидел,потом обратил внимание на перекошенную цепь грм.оказалось на зубья шестерни которая на КВ чтото попало металическое(похожее на сепаратор) и цепь слетела и проскочила.Планирую снимать двиг.С водянкой скутер первый.Итак вопросы-надо ли сливать ОЖ или можно шланги пережать?если да то где пробка слива?есть ли где то мануал по ремонту?где недорого можно приобрести запчасти по Мск и МО? всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2018, 09:33
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Привет всем. Хотел купить обгонную муфту на 157 двиг. в инет-магазине, а там под названием стоит для: !Stels Outlander! 150. Это что значит? У вас двигатель другой? Не подойдет? В чем отличие муфты?
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2018, 10:07
spapa
У Стелса муфта на шлицах, в то время как у 157 мотора на шпонке.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2018, 22:27
кто знает как застопорить ротор для откручивания гайки?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2018, 22:54
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Можно добраться до ближайшей шино монтажки, если у них есть пневмо гайковерт (пистолет) на сжатом воздухе, открутят легко все гайки и мучатся не надо..
СообщениеДобавлено: 02 Май 2018, 20:35
всем спасибо за ответы.Еще вопросик,кто как снимает ротор генератора?не могу найти на него съемник.Как называется магазин в сокольниках куда все ездиют за запчастями?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018, 18:20
Снять ротор генератора удалось двухлапым съемником,засторопорить колено для откручивания гайки получилось так-вставил палец поршня в ВГШ,а под него положил ребром две дощечки-все получилось
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2018, 20:43
Вопрос: задний тормозной шланг можно использовать только родной, или же можно найти аналоги?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2018, 21:07
Зачем искать аналоги, если в интернет магазинах есть оригинал?
http://atvdoc.ru/catalog/motozapchasti/ ... 4/cz_1629/
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2018, 21:09
aser
Просто потому, что он у меня сдох, и я хочу починить скутер как можно раньше. Желательно завтра. Из Брянска доставки ждать несколько дней, да и из других онлайн магазинов пару суток.
