Текущее время: 06 ноя 2025, 08:52
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с зарядкой скутера
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 22:06
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Какой у Вас мультиметр?Видимо без защиты от радиопомех.Попробуйте чтоли свечу или колпачёк с резистором поставьте,либо стрелочным мультиметром померяйте.
Генератор скорее всего нормальный у Вас,раз перезаряд получается.Вы контакты проверили и почистили генератор,как выше советовали?Это важно.
Регулятор напряжения надо посмотреть,бывают такие экземпляры,что до 40 вольт выдают на пиковых оборотах.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 22:10
Андрей_Моторист писал(а):
И зарядка на него идет переменная то есть 4 вольта потом может пойти 7 потом 1 потом 13 (в общем хаотично).
Как ты мог при подключенном рабочем аккумуляторе намерять такие напряжения?
Где-то коротит не слабо, раз так сажает аккум, и от постоянного разряда-заряда пиковыми токами кипятится аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 22:49
GRO
Ну как я подключаю АКБ и завожу скутер. После чего ставлю мультиметр на измерение 20 DVC потом ставлю чуп красный к красной клеме АКБ и черный к черной и мне бегают разные значения не могу понять из-за чего причет мультиметр рабочей так как на авто я проверял зарядку он показывает все отлично
Чисто логически-то можно понять, что мультиметр чушь несёт?
Не может за секунды напряжение прыгать в таких диапазонах при живом аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:34
Скутер: Stels outlender
зарядка должна быть от 13.5 до 15 вольт максимум
мультеметр нада ставить на 20 вольт постоянный ток!
вздувается АКБ в случаи если напряжение более 15 вольт
если большой ток зарядки
если на АКБ идет переменный ток
замена регулятора напрашивается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:36
Напрашивается не замена регулятора, а замена мультиметра на обычный стрелочный вольтметр.
Мультиметр небось 838-й....
Лично я бы еще и ток измерил стрелочным амперметром.
Кроме того правильно писали о контактах .
Особенно шунтирующего реле и нагрузочного резистора в клюве.
Ну а потом можно и поговорить. 8-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:58
Скутер: Omaks
Здравствуйте уважаемые форумчане,извиняюсь если повторяюсь.Суть проблемы таковы,поменял двигатель на 50 куб скутере на 150.С механикой потихоньку разобрался по похоже не дооценил электрику.Итак похоже пока аккумулятор был подсажен напряжение на нем было не более 14В сейчас похоже аккумулятор зарядился и идет перезаряд при запуске на холостых и если немного подгазовывать напряжение не более 14 но при движении мин через 2-3 на оборотах выше среднего напряжение на клеммах доходит до 17-18В свет фары при этом не изменяется, регулятор напряжения стоит от полтинника свет при этом на холостых еле-еле при движении все хорошо.Если бы не вольтметр то и не обратил бы внимания что идет перезаряд.Подключал регулятор напряжения со 150, напряжение на клеммах стабилизируется на 14.4В и фара перестает реагировать на обороты т.е.на холостых свет давольно таки приемлим но регулятор начинает немного греться и по двигателю слышно что он идет в нагрузку.Подскажите как правильно подключить регулятор со 150 и возможно ли это вообще.На регуляторе от 150 идет отдельный провод?Куда он?
IMG_20181222_163352.jpg [ 58.76 KiB | Просмотров: 5805 ]
IMG_20181222_163343.jpg [ 62.74 KiB | Просмотров: 5805 ]
IMG_20181222_163339.jpg [ 55.85 KiB | Просмотров: 5805 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:00
Скутер: Omaks
Спасибо всем.Проблема решена 8-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:38
СерегаОмакс Мощно. Может расскажете, в чем собственно была проблема?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 11:43
Скутер: Omaks
Эпикуреец
Ну как я понял проблема была в несовместимости проводки 50 с генератором 150.Поставил статор от 50куб.И всё стало на свои места,свет на холостых стал работать как прежде на 50 т.е.вполне ярко,зарядка на аккумулятор идёт как положено,не превышает порог в 14.3-14,5 В.Проехал на нем порядка 30км перезаряда нет.Пока доволен.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 23:56
СерегаОмакс
А вот это интересно. То есть статор от полтинника спокойно встал на место в 157-й мотор?
Это значит, что обратная замена тоже возможна? То есть статор 157-го станет в полтос?
Гм... Чего ж тогда мы эти копья ломали в теме "ПЕределка\мотка" генератора пытаясь "умощнить" электросистему полтинника до уровня 150сс?
Тогда,-
Лично я бы (не сочти за хамство..) сделал по другому. То есть привел бы электросхему полтинника к электросхеме кубатуры. Ибо жалко мощность терять,да и постоянка получше переменки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 10:27
Скутер: Omaks
Эпикуреец писал(а):
СерегаОмакс
Ну да,встал без проблем.Лично увидел в них одну разницу,на 150 железо толще. На фото верхний с 50,его и поставил.P/S 150 двигатель брал б/у 100% уверенности что там стоял родной статор нет *DONT_KNOW* Сейчас нет доступа к скутеру,как доберусь прикину статор снятый со 150 на 50,отпишусь.Но есть небольшое сомнение что за счет толщины статора может ротор не встать на место.
IMG_20181123_153720.jpg [ 263.29 KiB | Просмотров: 5602 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:52
не думаю... умерла, так умерла!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:53
СерегаОмакс
Там регуляторы напряжения совсем разные.
Естественно генераторы не подходят.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:36
GROважно не это, можно ли на полтос вообще поставить генератор (статор и ротор) со 150-ки. С регуляторами и проводкой можно потом все решить, заменить и переделать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:52
Эпикуреец
Так уже ставили.
Там только ротор на ступицу переклёпывали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
