Текущее время: 07 дек 2025, 14:19
 Заголовок сообщения: Проблема с мотором 157 QMJ, глохнет от качка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:22
Скутер: 157 QMJ
Добрый день.
Есть у меня прекрасная техника под названием трицикл Атаман, с китайским мотором 157 QMJ (150 кубиков). Возникла проблема которую не могу решить сам и знающие люди тоже разводят руками. Проблема такая, мотор работает на холостом ходу - стабильно, хорошо ! - но только стоит его резко толкнуть, он начинает захлебываться и глохнет. Из того что уже сделали : настроили клапана, поменял карбюратор на новый (проблема в полной мере повторяется как с старым, так и с новым), настроили уровень топлива в поплавковой камере, проверили всю электрику. Ничего не получается, от толчка он глохнет.
Может кто подскажет где копать, скоро волосы на голове рвать буду.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором 157 QMJ, глохнет от качка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:48
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
1.А если его резко не толкать,нормально всё?
2.Насколько резко надо толкнуть,что бы мотор заглох?
3.Зачем вообще Вы его резко толкаете?
4.Вы тролль?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 21:24
Скутер: 157 QMJ
Начнем с последнего, причем тут троль?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 21:58
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
nikonovdv
Вот как бы мой скутер куда бы ни толкали, ни вправо ни влево ни вперед и назад, ни резко, он не заглохнет и не должен в принципе. понятно что эта проблема и такого быть не должно. Непонятно действительно то что, зачем его толкать? Могу только предположить что допустим при моменте толчка, какой либо провод может слегка либо отклоняться, либо немного сгибаться, либо вообще бывает такое что заденешь провод и пропадает контакт. Надо попробовать не толкать технику на холостом ходу, а проверить все контакты.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:04
Скутер: 157 QMJ
У меня трицикл! А не скутер, амортизации нет, на кочках глохнет. Естественно трясти его смысла нет, это лишь провакация кочки! Проводку всю перетряхнул, стучал, тянул, но походу какая то мулька есть
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:25
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Чтобы исключить проводку и потенциально возможный датчик переворота,подключить отдельно купленный коммутатор на прямую к генератору и катушке ,отключив штатные провода ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:53
дурдом веселка.... По моему было такое когда то уже раз.
