Текущее время: 06 Aug 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Проблема с подбором ЦПГ
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2019, 15:28
Скутер: Irbis zrz
Ирбис 170 RZR недавно достался в счет долга,двигатель 161 QMK с мачляным охлождением.был беспонтовый звук при работе,приговор был подшипникам коленвала,у самого автосервис свой,разобрали а там ЦПГ и поршень в задирах,ну коленвал купили без проблем,там же купили 170 сс ЦПГ virts,порадовала цена в 1700 рубликов,но радость была недолгой при установке на 2 миллиметра примерно не совпадают отверстия на цпг и шпильках ,по началу лезет ,а потом встает где тотнедоходя миллиметров 7 шпильки в расстопырку,думали косяк в ЦПГ,еще три попробывали одну жаже на 150сс пробывали таже фигня.Заказывать с интернета опять какая нибудь шляпа придет,Есть конечно предрположения что то что с мачляным охлождением то что или какая то другая особенность именно на этом двигателе кто знает и как решить эту проблему.Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подбором ЦПГ
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2019, 16:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Видимо Вы на 158 двигатель купили цпг.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2019, 17:09
Скутер: Irbis zrz
Не могу найти ни где ЦПГ на него ,вообще нет,я как будто ищу на форд мустанг 1950 года запчасть,от 40 дней заказ тут мне объявили в одном магазине
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2019, 17:16
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
По месту или в интернете найти не можете?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2019, 17:24
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Погуглил и судя по описаниям 161QMK и 157QMJ одинаковые по ходу поршня.Но это не точно-сам я 161QMK вживую не ковырял.Посмотрите,если ход поршня у Вас 57,8,то и от 157QMJ мотора подойдёт.А возможно даже и 180сс влезет без запила картера.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2019, 18:09
Расстояние между шпильками - 57 мм...Этот цилиндр нельзя устанавливать в картер двигателей GY6 152QMI, 157QMJ с расстоянием между шпильками 54 мм!
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_1096.html
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2019, 18:31
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Off topic:
Точно!А во всех инетмагазинах,что попадались их до кучи со 152 и 157 квалифицируют.Век живи,век учись! *THUMBS UP*
