Текущее время: 02 дек 2025, 17:36
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электрика
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:03
Скутер: Stels
Стаж: 9
aw0uzt9BCEM.jpg [ 464.34 KiB | Просмотров: 2667 ]
ДОМОВОЙ а вот схема прям из книжки для скутера. Но опять же даже в этой схеме к замку идет пять проводов, а у меня всего 2. Прошлый владелец вероятно всего что-то намудрил.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 12:20
За болото. (1)
Стаж: ууу
На этой схеме на замок зажигания идут 2 провода. Приходит + и с замка идёт на питание приборки и питание коммутатора (CDI, Y желтый провод)
Или тут на схеме некоторые элементы нарисованы два раза?
Датчик МАСЛА - температура, давление или уровень?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:30
Скутер: Stels
Стаж: 9
Samovar
Честно даже не знаю. Но на замок сейчас приходит красный и красно-белый провод, а от замка идет 2 красных, серый, красно-белый и черно-красный (это как я выяснил глушилка двигателя, т.к от коммутатора на сигналку шел провод именно этого цвета). В общем сейчас даже с отключенным замком скутер заводится с кика ну и плюс фары и приборка не работают.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:41
Все это напоминает установку Виндоус по телефону. Тут даже электрик с электриком друг друга не поймут. Обратись к специалисту. Судя по всему у тебя и цвета проводов не соответствуют.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:51
Скутер: Stels
Стаж: 9
Эпикуреец
Я просто не знаю как по другому объяснить. Мне хотя бы узнать какие провода должны к замку идти и откуда, дальше методом тыка может что и получится) Сам уже замотался с этим скутером, но специалисты в моем городе просят за это 3 тысячи рублей.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:43
Santana Baby писал(а):
Эпикуреец
выше тебе выложили ПРАВИЛЬНУЮ картинку. красный и черный соединяются в положении ЗАЖИГАНИЕ и подают + на приборку где начинает показывать уровень топлива,включаются повороты и сигнал. Черно-белый это глушащий провод , он идет от коммутатора и замком соединяется с зелёным ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ. ЗЕЛЁНЫЙ ЭТО МИНУС АКБ. ОН ЖЕ МАССА СКУТЕРА. т.е при включенном зажигании замкнуты красный с черным, черно-белый и зелёный разомкнуты. При выключенном наоборот.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 00:31
Скутер: Stels
Стаж: 9
Эпикуреец
Увидел, спасибо большое, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 09:19
За болото. (1)
Стаж: ууу
числа 20 займусь схемой. интересно стало исправить что китайцы начертили.
А датчик масла тут = низкий уровень
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 14:02
Скутер: blackscoot
Скинь провода с замка, прозвони тестером 2 контакта которые при вкл -разомкнуты, при выкл -замкнуты, на них повесишь свои провода.
Кидай свой провод от коммутатора (контакт глушилка) к замку, родного провода похоже не осталось или он перекушен. Второй замка цепляй на массу, на корпус регулятора напряжения/корпус двигателя/минус АКБ.
Лампочки уже другая история.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:45
Скутер: Stels
Стаж: 9
blackscoot
Все подключил как в схеме которая сверху, на приборке заработали часы и индикаторы поворотов (все остальное не работает), так же заработали поворотники. Стоп сигнал не работает. Замок зажигания стал работать но наоборот :-D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:50
За болото. (1)
Стаж: ууу
:-o Б...я :(
Глянь тут viewtopic.php?f=111&t=15007
есть твоё?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:02
Скутер: Stels
Стаж: 9
VxFBU32UkFU.jpg [ 342.29 KiB | Просмотров: 2541 ]
Samovar
Уже смотрел, ничего не подходит. Сейчас хотя бы скутер можно заглушить с ключа, но только глушится он в положении вкл а заводится в положении выкл. Уже все провода туда сюда соединял и толку ноль. Вот таких цветов провода от замка.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:42
За болото. (1)
Стаж: ууу
Колодка замка собрана не верно
Вижу:
Бело-Желтый?
Красно-Белый
Красно-?
Красно-Черный
Красно-?
Кинь фото колодки замка Папа-Мама
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:20
Скутер: Stels
Стаж: 9
Samovar
Все было вот так, из замка шло 2 красных, красно-белый, серый. Красно-черный был обкусан и болтался отдельно. А к замку шел только красный и красно-белый.
swq9FFpVFKw.jpg [ 394.14 KiB | Просмотров: 2525 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 23:34
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Мультиметром прозвонить не вариант?
