Текущее время: 07 сен 2025, 16:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводиться после зимы
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 07:25
Скутер: Guowei 50куб, 4т
Купила новый карбюратор. Заводится, но бывает газу сильно если на холодную даешь, он глохнет. Почему так? Новый карбюратор надо еще как то настраивать или что?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:15
Скутер: китай
Стаж: 9
Юлия3000
Не знаю почему глохнет твой скутер, но так делать не надо особенно на холодную, и даже на горячую. Двигатель должен прогреться только потом уже ехать под нагрузкой. Многое еще зависит от того насколько долго даешь газу, может поплавковая камера не настроена правильно, бензин с неё быстро уходит и не наполняет во время. Может наоборот переливает и он глохнет захлебываясь. Здесь лучше один раз увидеть чем что то непонятное услышать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:30
Он и когда прогреется тоже бывает глохнет. Если сюда можно будет скинуть видео, я скину. Может это из-за того что сначала топливный шланг мой муж идиот поключил не туда куда надо? Он получается его поключил сначала в отвестие которое находится выше электроклапана, а надо было ниже.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:18
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Юлия3000 писал(а):
...из-за того что сначала топливный шланг мой муж идиот поключил не туда куда надо?
А если муж прочитает? :-D И куда делись настоящие мужчины?
Уже были версии про клапана и кожух обдува, а теперь снова карбюратор. Настрой его, там ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:26
Не прочитает) С клапанами все зашибись, с карбюратором была проблема. Купила новый. Но я думала раз он новый то его не надо настраивать. Тебе легко писать, настрой, ничего сложного, конечно ты в этом шаришь. Я в этом полной ноль и муж тем более. Ты можешь кинуть ссылку на видео как настроить?
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=34991 viewtopic.php?f=111&t=35024
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:01
Стаж: @
Юля, видео делают пацаны-школота, там много пустого базара. В принципе, если в твоем новом карбюраторе нет дефектов изготовления, то для его настройки тебе надо найти два винта и немного их покрутить. Где они находятся и как ими регулировать, показано и рассказано здесь: https://proscootera.ru/masterskaya/eksp ... ra-skutera
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:16
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 19:14
Скутер: китай
Стаж: 9
Юлия3000
Проверь как работает вакуумный бензонасос который стоит на бензобаке. От него идет два шланга, один нижний шланг на бензонасосе идет в патрубок, тот что повыше идет в карбюратор. Отсоедини шланг со входа в карбюратор, из него должен течь бензин, но только после того как создается разряжение в вакуумном бензанасосе. Для этого отсоедини второй шланг с патрубка и втягивай в себя воздух. Проверь как работает эта система. Не должно быть никаких посторонних подсосов, пропусканий воздуха, и течи бензина по тому шлангу с которого ты втягиваешь воздух. Он должен течь по тому который подключается к карбюратору.
dvig.JPG [ 70.86 KiB | Просмотров: 2966 ]
