Текущее время: 16 Май 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Стук на Скутере Stels Vortex 150
СообщениеДобавлено: 25 Май 2019, 22:05
Скутер: Stels Vortex 150
Купил я значит скутер,со стуком в районе вариатора,думал сначало из за ремня,ну или шайбу где то не подложили,разобрал собрал обратно посмотрел,проверил все ок,грешил на ремень,ремень поменял не помогло,стучит что то не понятно откуда,Мне подсказали что это может быть обгонная муфта стартера,потому что со стартера от туго заводиться клинит постоянно его и прокручивается,если кто нормас в них шарит могу видос отправить ,или как определить что именно пришло в негодность?
https://radikal.ru/video/m16dMeTYXCe
 Заголовок сообщения: Re: Стук на Скутере Stels Vortex 150
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019, 07:48
Скутер: китай
Стаж: 9
danil59rus134000
С твоих слов, здесь нельзя что то точно сказать и определить, это все будет являться лишь догадками. Здесь только смотреть и определять по месту. Неужели у вас там нету людей кто хоть немного что то знает, и кто бы посмотрел? Выложить видео не помешало бы конечно.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019, 11:23
В районе вариатора и обгонная муфта стартера- разные стороны двигателя.
Стучит что то не понятно откуда-мы тоже не подскажем не видя.
Разберись для начала со стартёром.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 12:11
Саша 1 писал(а):
danil59rus134000
Посмотри пожалуйста видео я прикрепил
Посмотри видос я прикрепил может поймешь что
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 15:16
Скутер: китай
Стаж: 9
danil59rus134000
Посмотрел видео, у меня с какими то задержками инет видимо слабый, что то не больше 15 сек. Это у тебя стучат ролики вариатора, там видимо на них одно железо осталось, менять надо, а так ничего страшного, только пазы вариатора дальше разбивает. Заедите на монтаж ку, там гайку вариатора открутят, головка на 21. Нужно смотреть общее состояние, насколько стенки пазов выработались, и померить ролики, ширину и диаметр, для замены на такие же если что.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 18:57
Это у тебя стучат ролики вариатора, согласен. Выложи фото вариатора, похоже дорожки разбиты и направляющие.
У меня тоже на минимальных холостых позвякивают, но не до такой степени.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 20:17
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Ролики вариатора не стучат ни при каком износе. На то есть центробежная сила. Обгонная муфта - да, это бывает, разбирай, смотри.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 20:31
Ошибочка, они- ролики и без износа стучат, пока их не прижмёт центробежная, на 4т и низких холостых это норма.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 20:33
Alwert
Там еще есть слайдеры..., "направляющие вариатора"
По мне, проще проверить варианты по советам, а после, если причина не там, ... закупить набор прокладок, и лезть в двигатель.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 20:52
Скутер: китай
Стаж: 9
Если это двигатель 157 QMJ-H, то ихние вариаторы так обычно и гремят.
danil59rus134000 посмотри пожалуйста маркировку.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 20:57
Стаж: @
Ну, если сделаешь холостые оборотов 100, то может и застучат :-D.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 21:01
Движок 158QMJ.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019, 21:43
Стаж: @
Шуток не понимаем? Ролики могут "застучать" на очень низких оборотах, отсюда шутка про 100 об/мин. На оборотах ХХ, много больших, они всегда прижаты центробежной силой.
Проверить надо втулку подвижной щеки варитора. Если изношена и щека болтается, могут быть такие звуки. Но первая версия более вероятна.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2019, 11:55
Он был прав,это обгонная муфта,она просто открутилась,но вот почему это все отдавало в вариатор я хз
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
