Текущее время: 31 Oct 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: При включении зажигания плавиться провод зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2019, 21:45
Скутер: Navigator
Здравствуйте клуб любителей китайских скутеров.
Проблема заключаеться в том, что на моём Viper ZIP после поворота ключа начинает гореть провод что идёт на зарядку.
Вчера ещё все было хорошо, а сегодня уже вот так....
Что могло случиться за 1 ночь? Дождя небыло) :-D
 Заголовок сообщения: Re: При включении зажигания плавиться провод зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2019, 21:53
какой именно?
замкнуло в замке?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 00:05
Скутер: Navigator
AVK-73 писал(а):
какой именно?
замкнуло в замке?
Красный провод что идёт к акумулятору из РР.
Греються красный и чёрный провода в замке.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 00:08
Ну так ищи КЗ. Схему в руки и вперед.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 00:10
Скутер: Navigator
По схеме всё вроде в порядке. КЗ визульно тоже не видно. Все красные провода прозваниваються правильно. Я хз что делать поетому написал сюда.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 00:18
Ну, то что тебе кажется, вроде бы в порядке, ни есть порядок..., с твоих слов, вкл. зажигание, начинает греться.., ищи, короткое, окислы в клемниках, Как на счет предохранителя, есть?, номинал соответствует?.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 00:35
Скутер: Navigator
Согласен. Предохранитель отсутствует
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 01:06
Чёрный провод- питание схемы скутера после замка, поэтому ищи замыкание, сначала отсоединив все потребители, как индикатор вместо предохранителя можно поставить лампочку.
