Текущее время: 05 ноя 2025, 05:00
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер с кнопки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 06:09
Простая, но рабочая схема подключения стартера.
Сх. подкл стартера..jpg [ 28.19 KiB | Просмотров: 3282 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 21:37
Скутер: SONIK EAGLE KING
Всем привет. Листая форум наткнулся на тему, которая для меня сейчас является актуальной и соответствует названию темы. Проблема следующая.
Скутер - китаец (SONIC EAGLE), двигатель - 139QMB. С кнопки не заводится, с лапки заводится хорошо. Снимал и ревизировал стартер - всё нормально. При нажатии на кнопку загорается лампа стопа сзади, реле щёлкает четко и как будто стартеру не хватает мощности аккумулятора провернуть вал коленвала и запустить двигатель. Пробовал замыкать контакты реле накоротко не помогает. Пока держу кнопку пуска падает напряжение аккумулятора, видно по лампе стопа (тухнет) и прибору уровня бензина в баке (стрелка падает до минимума). Такая же ситуация (падение напряжения) и с снятым блоком коммутатора. Аккумулятор новый (грешил и на него тоже). *HELP* Подскажите, кто знает, где искать причину. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 22:05
От какой кнопки загорается СТОП? Пока держишь кнопку, напряжение как быстро падает? стартер - всё нормально - при прямом подключении аккумулятора крутится?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 22:06
Заряди аккумулятор или замени на аккумулятор с бОльшим пусковым током.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 22:25
Прошу прощения. Я хотел сказать, при нажатии на рычаг тормоза.
Буквально 4-5 секунд.
Да.
Аккумулятор новый. Емкость 9 А/ч.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 23:01
Новый - не значит заряженный. А скорее всего - не заряженный. Купленный в магазине аккумулятор никогда не заряжен на 100%.
Ёмкость аккумулятора - это одна, но не единственная его характеристика. Для двигателей со стартерным пуском большое значение имеет именно пусковой ток.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 23:16
Может ещё что замыкает, возможно реле стартера.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 23:25
Пробовал замыкать контакты реле (два красных толстых провода) тоже самое что и при попытке пуска с кнопки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 23:27
Аккумулятор сам после покупки заряжал.
