Текущее время: 16 сен 2025, 18:13
 Заголовок сообщения: Заслонка поднимается на 2/3 высоты.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:31
Скутер: Corrado 125
Стаж: 11
Ребят, подскажите кто знает. Двигатель 4т 125, цилиндр заменен на 150. Помыл карбюратор, на работающем двигателе без патрубка воздухофильтра при полностью накрученой ручке газа заслонка поднимается на 2/3 высоты. Хотя в домашних условиях пробовал работу заслонки на пылесосе, заслонка поднималась полностью. Дело в отсутствии патрубка воздухофильтра или может еще что? Едет без воздухана отвратительно. До 1/3 ручки газа разгон нормальный, от средины и выше как провал. Да, поменял еще главный жиклер, стоял 1мм, поставил 0,8 с ремкомплекта. Заводится отлично, холостой ход стабильный.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора 150сс!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 13:07
А в чём смысл езды без воздухофильтра?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 13:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Направление мысли правильное-без штатного фильтра никуда.
0,8 и 1,0 жиклёры маловаты,хотя хз на сколько точно вы их измерили.На тарированом жиклёре всегда имеется маркировка.На этих карбах в стоке жиклёры имеют маркировку 102-105 и если их мерить по диаметру отверстия,то они прилично больше одного миллиметра.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 13:13
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Видимо пацаны фильтр-нулевик посоветовали. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:28
Скутер: Corrado 125
Стаж: 11
Без патрубка воздухофильтра заводил чтоб визуально убедиться, что не клинит заслонка, полностью открывается на полном газу и как оказалось полностью не открывается.
Последний раз редактировалось wowka666 06 апр 2020, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:31
Скутер: Corrado 125
Стаж: 11
Жиклер поставил 0,8 вместо 1 (мерял штангенциркулем медицинские иглы которые в него плотно входят) так как ремкомплект имел заслонку большего диаметра, чем та что сейчас стоит у меня. Думал что раз мой 125, то ремкомплект попался на 150, раз с ним шел жиклер 0,8 на 150 то и подумал что 1 для 125 много. Меток на жиклерах к сожалению нет, только измерять.
 Заголовок сообщения: Re: Заслонка поднимается на 2/3 высоты.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 17:42
В сети
Поставь обратно 1мм, ты обеднил смесь 0,8-м. Пуск и хх с гтж не связаны, гтж работает на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:47
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Заслонки у них бывают 22 и 24мм.Те карбы,где заслонка 24мм у них жиклёр в стоке идёт 105,а тот,что у вас в ремкомплекте 0,8мм-это вообще для полтосного карбюратора.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:02
Скутер: Corrado 125
Стаж: 11
Спасибо за подсказку по поводу диаметра родного главного жиклера, воздухофильтр коробку отмыл, для чистоты эксперимента поставлю новый фильтрующий элемент, завтра попробую все в сборе. Все же, никто не побывал накрутить газ и заглянуть поднимается ли полностью заслонка? Чет меня это смущает. Видел там отверстие есть внутрь цилиндра заслонки, некоторые умельцы его рассверливают, говорят резвее реагирует заслонка на открытие шибера, но подозреваю, что должна быть связь пропорциональная между углом поворота шибера (или площадью открытия впускного шибера) и высотой поднятия заслонки. Сложно все.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Дроссель полностью поднимается на максимальных оборотах.Ничего не сверлите.Если есть возможность купите набор тарированных жиклёров.Путём регулировки иглы по высоте и подбора главного жиклёра можно добиться оптимальной рабочей смеси.
А по какой причине начали карбюратор ковырять?Есть куча других причин,по которым мопед не едет.
Последний раз редактировалось GXΩ 06 апр 2020, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
