Текущее время: 13 Mar 2026, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Ar
СообщениеДобавлено: 24 Май 2020, 16:48
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Stage6 streetrace ничем не отличается от стока кроме высоты выпускного окна и увеличенной кубатуры ее максимальные обороты 10000/10500 и ни один полноценный резонатор с ней работать не будет с другой стороны она имеет на 2000/2500 выше максимальные обороты и теоретически да и практически надо установить жиклер который шел в комплекте и слегка ослабить сопротивление глушителя и максимальная скорость увеличится на 15/20 км час.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2020, 20:47
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
Keila
размера портов, наличием двойного буст-порта... а так да, совсем "не отличается". :-D
хотя бы посмотри в интернете тесты различных резонаторов на цпг класса спорт, и увидишь, что и мощность, и максимальные обороты будут заметно отличаться, и ширина полки тоже. и может быть тогда не будешь писать подобный бред. та же стоковая труба заметно душит даже стоковую цпг.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2020, 23:37
Скутер: jog 100
Стаж: 9
sco0terman писал(а):
Keila
Я сравнивал развертки окон стейч 6 аирсал и сток конкретно на минарелли горизонтальном(воздух) причем продавленные на бумаге моим пальцем :-D да есть отличия по размеру и форме окон но фазы одинаковые у аирсал(т какой то ) выпуск выше на 1мм у стейджа на 1.5 но отливка кривая как оригинал и что ?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2020, 07:06
Скутер: Stels Skif 70 2T
Стаж: 12
kalijah
Tecnigas Next-R конечно вообще не бюджетно,почему хотя бы,что считаешь самым лучшим?
Я не считаю этот выхлоп "самым лучшим", это бюджетный выхлоп, который хоть немного раскроет ЦПГ и скутер поедет. Ещё можно поискать банки типа сп3, туринг, но они по максималке неоч, ну и всё равно они мощности меньше дают, чем сакс. Не нада только кетай-сакс ставить, ничего кроме головняка не получишь.
полимерные лучше карбоновых?
В твоём случае - да, так как они очень гибкие,а карбоновые - чисто на прочность, ну и они жёсткие, надо мощную ЦПГ, чтобы всё поехало.
до 29 жду трубу и карб, поставил мультик,ремень и белую пружину ,игрался с грузиками,провал в начале так и не победил,не трогается пока гашеткой до 3500-4000к не поработаешь))) пулять он конечно лучше стал и максималка до 72 увеличилась с горочки 76 ехал,на заднем колесе маленький люфт появился,все таки 10 лет лежания в гараже дают о себе знать. есть мысли из-за чего на старте провал может быть?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2020, 13:58
Стаж: 20
kalijah
сцепа. возможно, карб настроен неправильно (льёт на низах, поэтому нет старта). на подножке должен стабильно и быстро набирать и скидывать обороты. грузики на это не особо влияют. ну и сток труба совсем барахло, там резонатора не хватает даже для 50сс.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2020, 16:42
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
kalijah писал(а):
...до 29 жду трубу и карб, ... провал в начале так и не победил...
И какой карб ждёшь? Чем больше дырка, тем лучше? Так провал не победишь... :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 13:13
Стаж: 12
19ый карб и технигаз р,потом сцепу поставлю с коленом
вообщем отпишусь по всем тестам :009<
мультивар+ремень малосси+ родная пружина торк = трогается примерно с 3500-4000 максималка 75км/ч
мультивар+родной ремень + белая пружина = со старта хорошо подрывает провала нет максималка 70км/ч
мультивар+ремень малосси+ белая пружина = трогается с меньших оборотов,ручка газа работает во всех диапозонах максималка 67км/ч
грузики с набора 6 граммовые
пробывал 9гр на скорости с 30 до 35км/ч слышен их стук,как это понимать?
Последний раз редактировалось kalijah 28 Май 2020, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 13:23
Стаж: @
19-ый НЕ нужен для этой кубатуры. Низкая скорость потока -> плохое смесеобразование -> падение мощности -> провалы на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 20:05
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Идешь верным путем, из твоих наблюдений можно сделать выводы - белая пружина не нужна только потеря мощности ,ремень малосси неверного размера или кевларовый проверяй внимательно ,лучший ремень для твоего мотора бандо, не проскальзывает ,идеально держит любой тюнинг до 12/14 киловат может и больше не пробовал.Стук от ремня по крышке ,слишком тяжелые грузики и что то заставляет его болтаться.Попробуй грузики 4 по 6 грамм 2 по 9 грамм ,если поедет лучше добавь еще один 9 граммовый.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020, 12:02
Стаж: @
...бандо, не проскальзывает ,идеально держит любой тюнинг до 12/14 киловат может и больше не пробовал.Стук от ремня по крышке ,слишком тяжелые грузики и что то заставляет его болтаться...
Мощные перлы. Это как, Бэндо "держит", а Дайко, например, не держит? Сразу рвётся? :-D
Про грузики, ещё веселей. Ну расскажи поподробнее, как тяжёлые грузики заставляют болтаться ремень? :-D
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020, 17:14
Скорее из-за несимметричности будет болтаться, грузики меняют по три, через один...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Alwert | 29 Май 2020, 19:06.
Причина: И так всё ясно.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020, 20:10
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Попробовать можно, не покупать же для старенького мопеда комплект для настройки )
СообщениеДобавлено: 29 Май 2020, 21:44
Стаж: 12
не так просто оказалось купить tecnigas,по заказу отмену дали
нашел какой-то магазин с мутными ценами,но пишут в наличии
https://www.scooter-city.ru/spares/item_68308.html
https://www.scooter-city.ru/spares/item_68309.html
прошу подсказать подойдут ли эти? или надо с таким треугольником https://www.scooter-city.ru/spares/item_20343.html?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2020, 08:08
Стаж: 20
Alwert
На 70сс ставят и 24мм карбы PWK, PE. Сам ездил с 21мм карбом PHBN, а для устранения провала ставится буст-баттл. И 21мм едет куда веселее, чем 17.5 тот же - говорю, то что испытывал сам, были разные карбы и 17.5мм, и 19, и 21 две штуки. 21 самый лучший.
kalijah
В Ревауте есть Giannelli, тоже неплохие трубы по отзывам.
