Текущее время: 05 Nov 2026, 05:53
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не завести после зимы!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 17:19
День добрый. 139qmb зимой поменял расходники, поставил топливный фильтр (его не было), поставил штатный воздушный(был заколхожен прямоточный), еще снимал пластик перекрашивал. Начал собирать, одел клюв подключил свет, аккум и т.п. стартера нет и небыло, киком подергал не заводится просмотрел электрику пошевелил все разъемы ЗАВЕЛСЯ но в гараже сразу заглушил, было позно лег спать, на следующей день вывез из гаража завел погазовал, одел весь пластик и всё больше не заводится, смотрел электрику вроде всё ок, но даже не чихнул, искра есть смесь идет в карб. Может подскажите чего, ЗНАТОКИ!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не завести после зимы!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 17:40
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Без топливного фильтра мог карб засориться,с ФНС возможно уже и ЦПГ под замену.
Так же если карбюратор был под ФНС настроен,надо делать перенастройку под штатный фильтр.
Ну и электрику надо привести в порядок,раз её перед запуском надо шевелить.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 18:15
Спасибо, карб чистил, электрику шивилил на всякий просто часть снимал,фильтр снимал ставил старый нет изменений, может бензин выдохнутся с октября прошлого? И еще мне кажется искра какая-то слабая но не нашел не где ролик какая должна быть!(
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 19:51
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Может и бензин сталкивался с таким на снегоуборочных машинках .
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 20:19
Спасибо. Но всё равно не пойму почему он два раза завелся?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 20:21
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если свеча с резистором,то при хорошем освещении она еле видна,но работает прекрасно.Если её тоже зимой меняли в числе расходников,то посмотрите воздушный зазор-он на этом моторе должен быть 0,5-0,6.
Если сомнительного происхождения свеча,то попробуйте со старой как будет работать,если конечно осенью мотор с ней хорошо работал.
Так же посмотрите нет ли подсоса воздуха под впускным коллектором и герметична ли вакуумная магистраль.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020, 21:19
Спасибо, не знаю свеча с резистором или нет колпак точно с резистором. Свечу не менял просто проколил.
Реально спасибо за участие)
