Текущее время: 22 сен 2025, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 265  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 17:11
Гриня писал(а):
Нашел компанию, которая за 18 тыс. р. доставит двигло 152FMH в питер.
Не понял,что за мотор,чем он так хорош! Может кто объяснит для тех,кто в танке :?:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 17:12
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Знаешь, Я пожалуй даже за эту сумму возьму! Напиши что как...
Kris писал(а):
Соосность колес...
Авель напомнил старый способ: прокатить по луже, должно быть след в след... Я делаю на глаз: отхожу метра на два и смотрю...А на счет доски- резина то разная! Всеравно придеться линейкой зазоры вымерять...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 17:38
Скутер: ABM Wind
Спасибо Всем за разъяснение! Хотел узнать ещё вот что... Зачем нужна гайка на задней оси справа(при её кручении вродебы ничего не происходит[гайка гдето на 24])?
Кому интересно заходите http://vkontakte.ru/profile.php?id=1512405
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 19:00
Вобщем я нашел сайт, где продают запчасти для китайской техники: http://www.sigmaparts.ru/ Там у них пока сайт не заполнен, но я отправил письмо в эту компанию о доставке двигателя в Питер (из Владивостока). Больше пока детали я еще не спрашивал. Зайди спроси пока сам там что да как, я просто еще думаю брать или нет...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 19:17
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Может не справа а слева? Тогда эта гайка крепит заднююю звезду...
К сожелению сайт не вскрываеться
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 19:35
Хочу поделиться мнением о своей скутеретте Reggу Breeze.
Сперва о том, что увидел под пластиком на своем . По случаю, мне тут пришлось почти сразу после покупки снимать почти весь обвес так как замок сиденья как то так болтался, что потом чуть не вывалился наружу, добираться до него пришлось снимая весь пластик по кругу. Сборщики видно плохо одели пружинную скобу и она в конце концов потерялась.
При разборке сломал пару крючков-зацепов, что впрочем на общую жывучесть пластика не повлияло, знать бы заранее с чего начать все было бы на месте. Теперь весь обвес снимается за 10 мин. Конструкция самого пластика даже очень понравилась. Пазы заходят как надо. Скрепляется винтами с резиновыми прокладками намертво. На ходу ни намека на скрип. Зная внутреннее обустройство и порядок разборки не обязательно все раскручивать, а достаточно только ослабить некоторые винты. Внутри скутеретта производит самое благоприятное впечатление. Все жгуты проводки уложены в пластмассовые трубы, клемники в дополнительних пластиковых коробочках. Кое какие провода и трубки уложил на предусморенные места, видно что сборщики торопились, в том числе и топливопровод. По советскому опыту проверил и протянул все винты и болты и не зря. Металлическое постукивание на ходу прекатилось. Воздушный фильтр находится высоко, практически на уровне рулевой колонки. Внешне моторчик очень даже ничего, стартер даже в хромированом корпусе. Карбюратор похоже боится резкого открытия газа, если с холстых то движок явно захлебывается. Может кто скажет, это у всех так, иль что сделать? Ручной обогатитель топлива вообще никакой, если им воспользоваться на заведенном, холодном моторе движок просто глохнет, даже малейшее к нему прикосновение вызывает уменьшение оборотов. Осмотрел и цепь. Подтяжка не потребовалась. Кстати скользит по промасленной резинке. Ночной свет просто порадовал. Ближний равномерный, широкий, сочный луч, не сравнить с б\у япономама, дальний узковат как прожектор, но не хуже Даелим с5 (был у меня 4 года, сейчас Галакси) у которого отражатель в двое больше.
Потихоньку разобрался с переключениями коробки. Как ни странно самое мягкое переключение происходит при достаточно быстром нажатии на педаль петеключателя передач, когда двигатель хорошо раскручен.
Масло заменил уже на 130 километре, на автомобильный синтетик. Для холодного пуска разница весьма заметна.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 16:15
Скутер: ABM Wind
Ну да слева... Перепутал немного... Ну тогда понятно...
Если я Вам ещё не надоел то ответьте пожалуйста еще на один вопрос: какая у нас стоит цепь(мопедная или нет)? И можно поставить ли нам цепь от мотоцикла(например от Восхода)? А то подтягивать уже надоело...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 16:21
Скутер: ABM Wind
У меня и некоторых товарищей тоже самое... А вот ручной обаготитель работает исправно...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 18:07
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Цепь не стоит перетягивать! Когда мопед стоит на центральной подножке то цепь должна иметь провис около 1 см.. Я тоже подягивал раза четыре за пару тыс км, потом она перестала растягиваться. Да, и незабывайте о регулярной смазке! А вот о размерности цепи, к сожелению, сказать не могу. Спрашивал в магазине при Сев.заводе в наличее нет...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 18:20
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Чем хорош? Ну в принципе тот-же двигатель что и наш... только 125 сс! :wink:
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 19:56
Скутер: ABM Wind
Хм... Насколько мне известно мопед должен стоять под своим весом(например облакотить на стену) и только тогда измерять провис(около 1см)... Не знаю кто прав...
Да кстати а двигатель в 125кубов встаёт к нам без перпеделок крепления?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 20:04
Скутер: ABM Wind
2 Ганс :
А можно у Вас узнать какой длинны мортёры (задние)... :?:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 21:44
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Да, полностью ... Только клемник генератора не соответствует.И стабилизатор напряжения поменять.
Не мерил, но если надо, то завтра замерю...
Монопенисуально... :D Нагрузки-то нет!
КРИКУ-КРИК!
Последний раз редактировалось Ганс 12 апр 2008, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 16:32
Скутер: ABM Wind
Да впринципе не нужно я тогда сам измерию... Просто думал, что знаешь :lol:
А радио то воткнул?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007, 08:11
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
А радио то воткнул?
Рацию? Нет, пользуюсь переноской изредка...
КРИКУ-КРИК!
