Текущее время: 10 Aug 2026, 20:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ботбит из глушителя. 139qmb
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2020, 18:53
Скутер: Рейсер метеор
Здравствуйте, мопед при сбросе оборотов стреляет в глушитель. Мопед Рейсер метеор.
Двигатель 139qmb.
Поставил поршневую на 82куба(диаметр цилиндра 50мм)
Головка от 80 кубового.
Карбюратор стоковый от 50 до 80кубов.
Жиклёр стоит на 82. Если ставить на 86 то идёт залив и свеча становится чёрная.
Метки ГРМ выставленны чётко.
Обогатитель на карбе новый, и работает исправно.
Поршень я слегка облегчил.
Глушитель не прямоток и нигде не секёт.
Клапана настроены на 0,05 впуск и 0,1 выпуск.
Коммутатор стоит новый с опережением зажигания, стоит на раннее, если поставить на позднее хлопает больше и сильнее.
Есть мысли из за чего хлопки?????
 Заголовок сообщения: Re: Ботбит из глушителя. 139qmb
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2020, 19:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Из за неправильного смесеобразования или искрообразования.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 03:45
По карбу всё чётко настроил, может на клапанах на выпуск зазор 0.08 поставить?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 04:48
А может с новой поршневой ему тупо заводского такта не хватает, может попробовать цепь на зуб перекинуть, кто разбирается подскажите как правильно сделать.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 11:30
Короче ребят. Нашёл причину.
Всё дело в жиклёре холостого хода.
При повышении кубатуры нужно жеклер больше ставить, который именно холостого хода
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
