Текущее время: 27 Sep 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Stels tactic 50 дёргается при езде и тяжко набирает обороты
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2020, 12:04
Скутер: Stels tactic 50, gr 1
Здравствуйте форумчане! Подскажите скутер stels tactic 50 2t, на ровном месте с утра ели завёл, а когда попытался ехать он трогался с рывками и тяжело набирал обороты, при этом чихая в глушитель, и пару раз был какой то странный механический звук, но это пару раз. Я почистил карб, фильтр, поменял свечу, провод от свечи к катушке, катушку менял недели 3 назад, есть сменный реле регулятор, тоже пробовал не помогло, генератор новый тоже 3 недели назад менял. Грузики смотрел, все в норме не квадратные. Компрессия есть, по колесу тоже бил. Помогите пожалуйста! Что ещё сделать, я просто не представляю? *DONT_KNOW*
Эндуро это - процесс залезания в …опу, с последующим героическим изьятием от туда.
 Заголовок сообщения: Re: Stels tactic 50 дёргается при езде и тяжко набирает обор
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2020, 20:22
Вариатор смотрел?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2020, 23:36
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Что с ним делали перед тем,как это всё появилось?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 08:32
Я же говорю, недели 3 назад менял генератор он развалился, менял катушку. Топливный фильтр тоже проверял. У меня такой вопрос, плохой бензин, или много масло может добавил в бак, могут такой эффект дать? Но на это мало грешу, так как напрягает механический звук какой то иногда проскакивающий. А в вариатор на что обратить внимание надо было?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 10:48
А и ещё, может труба как то забилась?,может бред но обязан спросить.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 13:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если проблема пошла непосредственно после вмешательства,то делайте работу над ошибками.
Многое не договариваете;зачем меняли катушку например,если у вас генератор развалился?Это может быть причиной металлического шума от коленвала+повредиться сальники.Некачественное топливо,да, тоже как вариант.Глушитель-тоже да,но если до этого всё нормально было,то вряд ли-не мог же он во время ремонта засажиться.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 17:00
Как на духу все пишу, не было искры и я приговорил катушку, поленившись позвонить черно - красный провод генератора. Есть догадка может коммутатор? Но мне сказали что редкость когда он выходит и из строя,это единственное что я не менял. Ещё забыл написать, это техника дачная и стоит он когда мы на даче на улице, был дождик, но это не впервой для него. И за неделю до поломки по лужам ездили глубоким, тактик хапанул воды и пробзделся потом, а второй скутер пришлось толкать,если это имеет значение. Просто пока я в Москве что мне покупать?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 19:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Металлический шум может быть от чего угодно;возможно индукционный датчик ещё цепляет за колокол.
Смотрите биение валов коленвала,если есть малейшее радиальное биение,то колите мотор.
Потом пишите последовательно,что бы что то понять можно было;говорите про тактик,а теперь ещё какой то второй мопед образовался.
Коммутатор тоже может быть.Он да,ломается редко и в 99% случаев вообще не даёт искру,но бывает такое,что даёт сигнал не должного качества или в не тот момент,от этого и шумы могут быть и всё остальное.А свечу пробовали менять?Потом ещё посмотрите не разбило ли шпонпаз на валу под генератор.Шпонка должна сидеть в пазу очень плотно,если её можно свободно снять или сама выпадает,то вот ещё одна возможная причина.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2020, 10:13
Свечу в первую очередь меня. Коленвал проверял когда грузчики смотрел, выкрутил свечу и прокручивал от руки колено, крутится не очень свободно но никаких люфтов нет. Ещё вспомнил кое что, когда первый раз с этой неисправность полез к свече она как полувыкручена была, если она от вибрации не открутилась. Второй скутер друзей, его я сделал.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2020, 11:03
Ещё полазил по темам оказывается не только со стороны вариатора надо разбирать но и со стороны генератора чтоб от руки крутить колено. Я то только со сторы варика разобрал. Или я не прав - поправьте. В общем сейчас в планах куплю коммутатор и попробую слить с бака все и буду пробовать, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2020, 19:57
Ребята спасайте, купил коммутатор, ещё раз (на всякий случай) купил свечу новую дорогую, проверил катушку, поставил новый провод от катушке к свече, купил новый колпачек на свечку, откручивал глушитель и пробовал без него. ВСЁ РАВНО ДЁРГАЕТСЯ при трогании, ЧТО МНЕ Делать?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2020, 22:13
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ну если дергается только при трогании есть два варианта 1 забить и кататься 2 купить новый ремень если не поможет вариатор в сборе.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2020, 22:28
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Попробуйте поднять иглу или жиклёр ГДС побогаче.А вообще пора уже мотор смотреть,а то так и будете по верхам всякие безделушки всё лето примерять.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2020, 23:41
Торк проверял? Сцепление в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2020, 10:30
Так разогнаться с этими рывками не возможно, он в принципе все время дёргается, просто потом не так сильно, но тоже ощутимо. Попробую если сил хватит карб ещё раз почистить, может соринкк какая. А как сцепление проверить? А что с мотором может быть? Компрессия есть, дымов никаких нет... Я в отчаянии, договорился с мастером. В субботу его заберут и мы узнаем что это. Хотя с мастером все время на связи был.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
