Текущее время: 05 ноя 2025, 03:05
 Заголовок сообщения: заливает бензин в картер
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:03
Скутер: вайпер торм 50
Доброго дня всем! проблема встала недавно-налило полный картер бензина в масло! вначале заметил,что начал агрегат поддымливать и дергаться, списал на плохой бензин, а потом такое! мой механик,который раньше мне его делал надолго уехал, хочу попробовать сам починить, только хотелось бы совета с чего начать, где искать причину? вначале думал кольца, потом почитал на форуме-а там темный лес и ни одной звезды :-D
 Заголовок сообщения: Re: заливает бензин в картер
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 17:56
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
... почитал на форуме-а там темный лес и ни одной звезды :-D
Проще простого.Не держит запорная игла поплавковой камеры.
Наиболее частая причина-под иглу попала грязь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:12
так промыли и продули весь карбюратор, не помогло, или надо новый просто поставить?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:18
Стаж: 34
С краном, который на баке проблема, карб вторичен, хотя и у него игла нормально не держит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 16:31
кран проверил первым, работает исправно!мембрана в нем целая
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не нужно весь карбюратор мыть и дуть,у вас проблема-запорная игла и её седло,на этом и сконцентрируйтесь.Либо седло заилилось(бывает глазом и не увидишь),либо резинка на игле пришла в негодность,но это реже.Да и ещё возможно уровень топлива слишком высокий.Поплавок меняли?Если да,то обязательно его регулировать нужно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:22
иглу не менял, на китайцах сложно запчасти для карбюратора найти,обычно проще новый воткнуть!а если резинка сдохла,де ее взять-самому ж не вырезать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 22:29
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Сколько лет этот карбюратор ходит?Резинка на игле очень долговечная.ХЗ,может в вашем регионе из за этого коронавируса какие то временные сбои с запчастями,но вообще ремкомплекты с поплавком и иглой совсем даже не дефицитны,а даже наоборот.
Бывает ещё поплавок теряет герметичность,но это очень редко,гораздо реже,чем резинка на запорной игле,но обратить на это внимание обязательно нужно в вашем случае-всяко бывает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 09:22
Стаж: 34
И толку, что она целая, а под клапан мусор попал, вот бензин и льётся в карб.
Если краник будет исправен, то небольшое, скажем так, недержание игольчатого клапана вообще неощутимо, потому что, чтобы бензин переполнил карб и потёк в мотор надо его постоянное поступление в поплавковую камеру.
Кран легко проверяется, его не надо снимать с бака, сдёрнул шланг со штуцера поплавковой камеры и кинул его в емкость, далее снимаешь вакуумную трубку и ртом создаёшь вакуум, бензин должен побежать, вакуума нет-все должно быть сухо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 13:17
так и проверял, все работает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 13:19
карбюратору года 3 наверное
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 13:58
Стаж: 34
Плохо проверял, бензин из воздуха не берётся.
И путь ему один, из крана.
Карб, даже относительно неисправный, совершенно ни причём, если остановить поступление бенза в карб, то он и в мотор не потечёт...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:36
разобрался, поплавок оказался пробитый,через него текло все
