Текущее время: 23 Jun 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: Плавают обороты карбюратора CVK
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2020, 09:07
Скутер: tornado
Здравствуйте!У меня такая проблемма,может кто сталкивался,подскажет.карб CVK,мотор 139 QMB,не могу настроить карб,плавают обороты,разбирал раз 30,все мозги заплел,на малых обороты гуляют, а так ездить можно, тяга хорошая, мотор перебрал только что,поршень 47 мм,это 72 или 80сс?При этом есть другой скут,с него ставлю карб,все прекрасно мотор работает на 500 и меньше оборотах, устойчиво ровно, не глохнет, переставлял с того карба жиклеры, поплавок с иглой, с уровнем и иглой играл, воздушные каналы на обеих рассверлены, и все без толку...
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты карбюратора CVK
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2020, 21:02
Стаж: ¿
Переставь с того карбюратора подсос
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 07:49
Скутер: tornado
Если подсос это электроклапан,то на обоих его нет, хорошо заглушены, прекрасно заводятся до плюс пяти,ниже и не надо.Хороший карб с железной крышкой,вначале с ним тоже помучился,но сделал,другой с пластиковой крышкой
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 09:33
Стаж: ¿
А, ну тогда все хорошо. Ведь "ездить можно, тяга хорошая"
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 16:27
Скутер: tornado
Все хорошо,прекрасная маркиза,но хотелось бы лучше.Попробовал заглушить каналы экономайзера ,все три,не то,заглушил маленький канал,управления,два больших сделал сообщающимися, завел ,работает ровно,через минуту пошли гуляния.Все вернул на место,поменял местами пружинки экономайзера и ускорительного насоса, может до мня перепутали местами,жесткости разные,завел,диапазон гуляния оборотов на холостых уменьшился,но не изчез,кстати лайфхак,как быстро опрессовать карб на предмет подсоса воздуха,сам придумал,было подозрение на подсос из оси дроссельной заслонки,на дренажную трубку одел шланг см 30,перевернул карб,чтобы игла заперлась,закрыл диффузор с обоих сторон ладонями,можно зажать струбциной ,вырезав две резиновые и металлические шайбы ,погрузил в ведро с водой, и дул в трубку ртом, ось норм, пошли пузыри из под пластик крышки,подтянул два винта,проверил,пузырится.Снял крышку,она покороблена,притереть мешает выступ под пружинку.Откусил его кусачками наполовину, притер,собрал,пузырей нет,как нет и решения проблеммы...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 23:53
Стаж: ¿
Проблемы ж нет. "Хорошо заглушены" вот только
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2020, 08:38
Скутер: tornado
Заглушены на обоих и один прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2020, 08:40
Скутер: tornado
а как заглушить-это тоже имеет значение,можно получить доп подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2020, 09:14
Стаж: ¿
О чем и речь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
