Текущее время: 12 Aug 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125  След.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2022, 15:07
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Еду такой с работы в мае и херась двигатель заглох и скутер потерял ход. Ну думаю мотор каюк, пробег 40000км. Ан нет, завёлся с трудом но связи с задним колесом нет. Закинул скутер в каршеринг и притащил в гараж. После командировки открываю крышку вариатора а там ремень оригинальный на 2 части порван, именно на 2 части. Благо, как я думал, ремень я новый прикупил, вариатор передний в сборе. С горем пополам открутив шкивы, смотрю а задний железный шкив лопнул почти у оси и там где лопнуло перерезало мне ремень. Итого комплект вариатора отходил 20000км. Поставил новый вариатор, новый ремень и старый шкив торкдрайвера, заводской с пробегом в 20000км, новый колокол и новую плату сцепления. Собрал а ремень на заднем шкиве утоплен сразу на сантиметр где-то. В итоге максималка при 8000об/мин 60 км/ч. Ремень оказался короче чем надо хотя на упаковке размер стоял завосдской 922/22,5. Купил новый 922/20 и груза вариатора на 12грамм, не знаю на сколько шли в комплекте с вариатором. Стало чуть лучше, но всё же нет тех характеристик как были на первом и втором комплектах вариатора. Сейчас 80км/ч при 7000об/мин по ровной дороге, а должно быть при 6000об/мин. Заказал грузики вариатора на 14 грамм, поставлю через один и буду наблюдать. Ремень вариатора за 20000км сносился ровно на 1мм.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2022, 15:11
Стаж: 13
aser писал(а):
GXΩ писал(а):
Зачем эту релюшку искать
Можно и не искать. Но она работает с датчиком температуры окружающей среды. Соответственно пусковой обогатитель в жаркую погоду практически отключён, а в холодную работает максимально долго.
На моём пусковой работает исправно с самого начала. В жаркую погоду, когда за 30 он так же срабатывает как и в холодную раскручивая двигатель до 4000 об/мин. Может быть и есть разница во времени работы но я её не замечал. Нет такого что в жару 15 секунд а в холод минуту или две.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2022, 09:11
Скутер: Stels outlander
Всем доброго времени суток, пробежал мой скутерок без малого 23 тысячи, в этом сезоне стал очень плохо заводиться на горячую, если постоит и остынет более или менне заводился. Вобщем кончилась у меня поршневая группа и требует замены, подскажите пожалуйста, где найти ЦПГ?) на оф сайте только на заказ и ничего в наличии нет и когда будет они сами не знают, покупать у барыжных сайтов только цилиндр тысяч за 13 желания большого нет. Нашел на сайте дедушки Ли комплект ЦПГ от Keeway Outlook 150 "Комплект цилиндров 58 мм для скутера Keeway outпоис150, внешний вид 150cc KGG LC QJ158MJ 4-тактный 100080440" резонный вопрос, встанет ли она на наши мотоциклы.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2022, 12:07
Morphinwaha писал(а):
Keeway Outlook 150
Те же яйца, только вид сбоку.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2022, 12:55
Keeway Outlook 150
Вот спасибо большое, от души закажу и буду ожидать) на авито так же нашел поршневую от SH 150, по виду один в один.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2022, 13:20
Извините за глупый вопрос) сломал болт клапанной крышки, раньше то они в магазине были, купить можно было, а вот теперь их нет нигде, может номерок (артикул) кто подскажет болтов от SH 150
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2022, 15:32
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
Morphinwaha
возможно есть на алике, болт для Keeway Outlook
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2022, 17:43
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
https://vk.com/wall-51618248_1865940
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2022, 12:13
Стаж: 13
Я бы для начала проверил компрессию и отрегулировал клапана. На моём со временем поджимает клапана и он начинает не с первого так сказать раза заводиться. Всегда регулировка помогает.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2022, 12:16
Стаж: 13
Keeway Outlook 150
Цилиндр подойдёт условно так как на «Сашке» есть малый круг для охлаждайки у нас его нет. И соответсвенно придётся глушить выходное отверстие.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2022, 12:17
Стаж: 13
Возьмите целый болт и к токарю. Быстрее будет.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2022, 11:33
Вобщем, купил поршневую на али, компрессия на старой была 2 очка, сейчас все нормально, на обкатке=)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2022, 13:26
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
на Аутлендер от Хонды Сашки воздушный фильтр и ремкомпект помпы подходит?Кто-нибудь имел такой опыт?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2022, 19:04
Стаж: 13
Фильтр подходит. По помпе не знаю, но учитывая что наш двигатель полная копия, кроме малого круга системы охлаждения то вероятность высока.
И это пройдёт.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 18 Nov 2022, 16:44.
Причина: словесный понос
