Текущее время: 21 Sep 2026, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Stels ZION 150
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2016, 16:56
Скутер: stels Zion
Стаж: 05
мужики всем привет прикупил себе убитого зиона . у кого сейчас в разборе ремонте скутер нужна помощь где и как крепится тросик открывания багажника а то у меня тросик с крышкой висит- и вот пучек проводов замотан куда идет не понятно что то обрезали уроды . Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2016, 20:04
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2016, 20:22
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
пучок проводов ,кажись от сигналки на громофон.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2023, 17:25
Скутер: Stels Zion 150
Ребят, сорь за некро бамп, такой вопрос, ко мне попал зион под восстановление(покупал у хорошего знакомого, все через дружеские рукопожатия было выполнено :передача денег- получение аппарата). Разобрал, оценил план работ и решил разобраться с его документами(вот тут и встретил меня казус) есть весь набор документов и дкп с первым владельцем, но нету птс, при выяснении по телефону данного вопроса был получен ответ что птс потерян, крайний владелец снял его с учета в 19 году, 2 владельца. Получается у меня нет никаких контактов с крайним владельцем по птс данного агрегата. Теперь перейду к сути, пишу тут с таким вопросом, есть ли тут у кого на продажу рама или сам скутер С ПТС за вменяемые деньги ??
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2023, 17:45
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aDavy
Ну так надо получить дубликат
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2023, 17:47
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
https://vk.com/moto_msk
Или пиши сюда ,там полно юристов.И соответствующие темы есть в обсуждениях
СообщениеДобавлено: 08 Май 2024, 17:26
Ребят, такой вопрос, какой карбюратор подходит на наш скутер (кроме курундума и микуни) Нибби кто нибудь ставил ?? или любые шиберники.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2024, 17:55
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
подойдут карбы с дулом около 24-30мм, главное это подобрать жиклёр. с нибби, конечно, лучше поедет, чем со стоком - шиберные карбы это вещь.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2024, 22:43
Установил Nibbi Racing PWK26, на стоковых настройках сразу завелся и почти поехал(проваливался на средних оборотах и не раскручивал высокие обороты) потом были проведены махинации:
1) игла опущена в крайнее положение.
2) был выставлен винт обогащения на 1.5 оборота.
3)был снял воздушный фильтр. ( ради эксперимента)
Результат: нек проваливается на средних оборотах, но так и не хочет раскручивать двигатель более 7.5к оборотов. Скутер стал более агрессивным в разгоне с нуля, появилась задоринка в его сердце, но не хватает как я понимаю настроек.
Вопрос такой у меня назрел, может быть у меня он не раскручивается из-за грузиков 13 гр, полигональные стоят.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2024, 18:19
Скутер: SYM Orbit 50
Ненастроенная топливная смесь - регулируй еще. Провалы на средних - возможно заливает. Вообще двигатель должен ровно набирать скорость на протяжении всей работы ручкой газа во всем диапазоне оборотов двигателя. Грузы не трогай, пока правильно не настроешь карб. А вообще увеличение диффузора карба, как правило, приводит только к проблемам. Чуть динамичней, чуть максималки (2-3км/ч) на одной стороне весов, а на другой расход как у авто, а порой и больше, что в корне перечеркивает все плюсы мало и среднекубатурной техники при эксплуатации в городе. Для гонок и выпендрежа перед девками и посонами-скутеристами (мой то как может) пойдет - не более.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2024, 00:08
Стаж: 20
я добавлю, что проверять набор и сброс оборотов можно на центральной подножке, а жиклёры подбираются от большего к меньшему.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2024, 14:35
Это опять я, после настройки карба получил стабильную работу, все вроде хорошо, но есть одна не побежденная проблема. Закидывание холостых оборотов до 3-4к(только после того как поездил, или на месте раскрутить двигатель.) когда обороты холостых висят на 3-4к глушу двигатель и сразу запускаю то тогда обороты в 1.8-2к или при первом запуске обороты хорошие 1.6-2, только дать двигателю покрутиться так все. Карбюраторы ставили разные(не помогло), впускной коллектор залил 646 но не увидел реакции от двигателя. Тросик газа не заедает, заслонка не заедает. У меня осталось несколько предположений, что это грм или трещина в двигателе сидит, были ли у кого такие проблемы? или в какую сторону смотреть ??
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2024, 16:06
Помогает обогатить смесь на ХХ(прокатывало на 50-80СС).
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2024, 23:07
Это снова я) Короче, при долгих и упорных попыток понять что да как, поменял впускной коллектор на скутере, и о боже, обороты стали падать на ХХ. Значит и вправду где-то подсасывал, но на растворитель никак не реагировал(странно). Теперь другой вопрос, при повышении температуры двигателя потихоньку повышаются обороты( 70 гр. - 1.5к об/мин. 80 гр. 2к - об/мин. 90 гр. - 2.5к об/мин. 95-97 гр. - 3к об/мин) это нормально ??? И еще вопрос в догонку, ближний свет ни черта не светит(пятна света слева и справа, в центре света нет.) это мне лампу менять или что-то регулировать ?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2024, 16:07
Все таки подсос наверно есть, раз обороты при нагреве изменяются. Проверь обогатитель на герметичность. По поводу света - на большинстве скутеров поганый головной. Или смирись, или врежь линзу от авто (мото). Предложений на рынке в этом плане море.
