Текущее время: 01 дек 2025, 07:52
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет. По креплению корпуса воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 17:31
Скутер: Patron Joker 150
Сфотографировал что у меня. Это передний кронштейн. Ухо если на прямую ставить. Фильтр выйдет в лево. Начинает цеплять. Вариант только с этим кронштейном. Как выше и писал, он был изначально на картере и не снимался. Значит будем считать что угадал. Единственное, если зад откинуть, то слеганца можно на этом кронштейне подать в перед или назад. (перед при этом чуток подымется или опуститься.)
Изображение WhatsApp 2025-04-01 в 19.21.35_61cfdcc2.jpg [ 133.82 KiB | Просмотров: 4078 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 17:34
То что я из заднего кронштейна изваял....Тут естественно кто что думает? Гнул на угад. Возможно надо под прямым углом гнуть. Он тогда убавится по длине. И соответственно куда выбрать точку крепления? Я видимо выбрал не ту. (судя по тому что болт в плотную к кронштейну амортизатора, а должно быть худо-бедно удобно-подлезаемо...)
Изображение WhatsApp 2025-04-01 в 19.21.35_54fa90ff.jpg [ 182.47 KiB | Просмотров: 4078 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 17:38
Это с другого ракурса.
Изображение WhatsApp 2025-04-01 в 19.21.34_42ac16ce.jpg [ 138.46 KiB | Просмотров: 4078 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 17:55
Пока на ум приходит только как и привел выше умный человек, выгибать пластину. Она видимо может такая и была. И гнуть чтоб ушел в низ фильтр. До нужного...
Пластина.jpg [ 14.14 KiB | Просмотров: 4073 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 18:26
Только бы понять где это нужное...до какого уровня.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 00:53
Dudins писал(а):
.до какого уровня.
Максимально дальше от амортизатора.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 07:14
Тут наверно можно по шлангу сапуна от редуктора сориентироваться. Он худо бедно проглядывается как выгнут и по его профилю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 11:38
Скутер: Tornado
Стаж: 20
не должно быть двух отдельных переходных пластин, так как не получится однозначно зафиксировать фильтрбокс
https://yandex.ru/images/search?family= ... 1%80%D0%B0
деталь номер 6 - должно быть что-то похожее
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 23:43
96ab6f76.png [ 262.57 KiB | Просмотров: 3601 ]
WhatsApp Image 2025-04-08 at 12.15.03.jpeg [ 27.63 KiB | Просмотров: 3601 ]
