Текущее время: 05 дек 2025, 21:23
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 23:26
https://www.china-scooter.ru/index.php? ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 23:29
Скутер: Sukida
AVK-73 писал(а):
не правильно выставлены поплавкИ ?
бензин стал подниматься в воздушную трубку бензобака и заливать фильтр.?
Так сказал мастер.
Я не знаю как правильно сказать,шланг который идет снизу бензобака в карбюратор,вот в него стал попадать бензин.Когда скутер просто заведен в этот шланг как будто из карбюратора идет поочередно бензин примерно до середины шланга.При старом родном карбе такого не было.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 23:34
Скутер: Sukida
AVK-73 писал(а):
https://www.china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14:rem&catid=34:remont&Itemid=55
Спасибо за статью буду изучать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 23:37
Ну мотор вроде на бензине работает...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 23:42
Скутер: Sukida
Прошу прощения,перепутал,шланг идет не на карбюратор а на патрубок карбюратора.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 23:50
Конденсат, или пропускает кран, или жёсткий перелив.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 00:04
Скутер: Sukida
Что то про последнее был разговор кажется.Ладно,Спасибо за советы но нужно спать.Всего доброго!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 12:27
Скутер: navigator
Стаж: 9
Позволь продолжить...
Заглуши вход в патрубок карбюратора. (от крана).Эти краны вообще не надёжные. Выкрути правый ,( количества) болт на карбюраторе пока он не перестанет касается заслонки . Затем закрути его на один оборот.
Болт слева ( который вкручивается в "тело" карбюратора ) АККУРАТНО вкручиваем до момента упора. Под этим болтом - пружинка ,шайбочка и резиновое колечко...Теперь выкрути его на 2-2,5 оборота ( бывает нужно выкрутить до трёх и более ). Пробуй заводить...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 13:47
Скутер: Sukida
Доброго времени.Спасибо за совет,надо будет попробовать,но уже в следующем сезоне.
У меня появилось еще несколько глупых вопросов,имеется вот такой акум и такой зарядник.
1)Подойдет ли такой зарядник для этого акума или лучше купить автоматический?
2)Если да,то какую силу тока выставлять?У кого не спрашивал,все говорят разное а в сети вроде пишут 0,5 Ah на 10-12 часов.
3)Хочу зимой на работе от акума заряжать ноут через специальную приблуду,не испорчу ли я акум постоянной разрядкой-зарядкой?
Заранее спасибо.
заряд.jpg [ 165.21 KiB | Просмотров: 174 ]
акб.jpg [ 111.34 KiB | Просмотров: 174 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 17:09
Подойдёт, но придётся контролировать напряжение, превышать 14,5в нельзя.
Рекомендуемая сила 0,5А, до достижения 14,5в, при нагреве аккумулятора уменьшить.
Так как этот аккум позиционируется как стартерный, то должен выдерживать заряд 0,5С(2,5А) до напряжения в 13,5в.
Персональный зарядник для гелевых, конечно будет лучше.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 20:45
Стаж: ¿
Не придется:
Индикатор "АКБ ЗАРЯЖЖЕНА" оповестит об окончании заряда, устройство отключится автоматически.
Льзя,
, мало того, полноценно без этого кальций-кальциевый акб ( каковыми на данный момент являются 99% СК АКБ) не зарядить в принципе.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 21:57
vlad-k писал(а):
Льзя,
, мало того, полноценно без этого ( каковыми на данный момент являются 99% СК АКБ) не зарядить в принципе.
К DELTA 1205 , этот график не относится. Это не автомобильный, на 50Ач.
И если он "кальций-кальциевый акб", то значит менеджеры едят свой хлеб не зря...
А как они раздуваются в шарик от 15+в, много раз наблюдал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 23:31
Стаж: ¿
Это типовой график заряда от deltran (они немного умеют, в зарядники в т.ч.), и относится к любым современным бюджетным "необслуживаемым" vrla/agm батареям, на кальций их пр-ли перешли давно ( Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд и высокую конструктивную прочность решетки). Токи, естественно, в прямой пропорции от ёмкости.
Менеджеры менеджерами, а "необслуживаемость" повысилась, народу нравится©.
А в шарик превращаются- от избытка тока обычно, несвежие чаще
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 23:20
Скутер: Sukida
Доброй ночи.Спасибо ответившим.Сегодня поставил на 0,5 А за 5 часов зарядился т.к был только на половину разряжен.Сейчас вольтметр показывает 13,2.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 23:37
Скутер: Sukida
Есть еще несколько вопросов по электрике.
1)Под "клювом" есть черная коробочка и красный "бочонок" я правильно понимаю что это сигнализация?Если нет родных ключей то она по сути не нужна и можно убрать?
2)Там же есть еще металлический "бочонок" это сигнал?
3)В отсеке акума есть черная коробочка это какое то реле?
4)В районе задних фонарей есть две фишки с не подключенными проводами для чего они?Можно к ним что то подключить например вольтметр,розетку прикуривателя или магнитолу?
про.jpg [ 118.86 KiB | Просмотров: 58 ]
рел.jpg [ 171.1 KiB | Просмотров: 58 ]
сиг3.jpg [ 161.25 KiB | Просмотров: 58 ]
сиг2.jpg [ 154.48 KiB | Просмотров: 58 ]
сиг.jpg [ 131.73 KiB | Просмотров: 58 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
