Текущее время: 22 Mar 2026, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Тахометр на скутер ?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006, 23:22
есть такой набор http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=727 , но вот в какую цепь подключаться не знаю - автотестер обороты при подключении к катушке зажигания не показывает
Хочется знать обороты двигателя в движении, да и с тахометром ездить как-то уже привык :) :) :)
P.s. Или пойти по другому пути ?
см. http://seregatigr.ru/skut/cifr-tahom/ts ... metri.html
Drivers must be united !
(c) Tiger_Val
Последний раз редактировалось Tiger_Val 23 Май 2006, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2006, 23:54
меня вот тоже интересует данный вотпрос, что делать?
я покупал электронный универсальный тахометр, у него можно было выставлять количество тактов и цилиндров, так вот он у меня незаработал.
У кого есть опыт установки тахометров подскажите какой выбрать недорогой. Мне ненадо навороченый и с разныма функциями, мне главное чтоб показывал обороты.
Не надо ездить быстее чем летит твой ангел-хранитель.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2006, 12:57
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Tак можно спалить коммутатор. А вообще все автотахометры предназначены либо для контактной системы зажигания, либо для электронной индуктивной, а у нас стоит CDI. Здесь нужен специальный скутерный тахометр. Кстати, сам я вполне могу его разработать и пустить в мелкую серию, но для этого нужно хотя бы пяток желающих приобрести такое изделие.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2006, 13:05
Скутер: мопед
На скутере JIALING QT-7 установлен штатный электронный тахометр.
Надо залезть посмотреть куда он подключен.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2006, 14:19
Стаж: 10 лет
Не встречал QT7 с электронным тахометром. Видел только с обычным стрелочным прибором, включенным в цепь переменного тока. Точность такого измерения весьма умеренная.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2006, 14:29
Скутер: мопед
Да-да , стрелочный. А к чему там лабораторная точность ?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2006, 15:53
Стаж: 10 лет
Например, для настройки вариатора. Я использую цифровой тестер с функцией измерения частоты - меряю в цепи переменного тока (до стабилизатора), померянную частоту умножаю на 60, это и есть обороты.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2006, 19:29
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
Avel, и сколько такое изделие примерно стоить будет?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2006, 21:16
Стаж: 13
Аналогичный вопрос.
 Заголовок сообщения: Вот что есть в инете по этому вопросу
СообщениеДобавлено: 23 Май 2006, 10:41
Электронный тахометр для мотоцикла
http://cxem.net/avto/electronics/4-26.php
Тахометр для автомашины
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/332/1.html
Маршрутный компьютер МК-05
http://www.alavto.ru/mcdir/mc05.html
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР светодиодный дисплей БК-03
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР светодиодный дисплей БК-06 (тот же что и Бк-03 + термометр)
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР (цифровой дисплей) БК-21
http://www.orionspb.ru/autocomp_lcd_kar.html#bk21
http://www.orionspb.ru/tahometr.html#bk03
инструкции
http://www.orionspb.ru/instr/bk03.pdf
http://www.orionspb.ru/instr/bk06.pdf
http://www.orionspb.ru/instr/bk21.pdf
Цифровые тахометры
http://revout.ru.mastertest.ru/modules. ... age&pid=35
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 23 Май 2006, 14:17
Стаж: 16
А цены на те, которые в револте, знаете какие! от 70 евро за штуку (все эти тахо с scooter-attack.de)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2006, 16:59
народ пишет , что подключает МК-05 на скутерах
инструкция на МК-05 тут http://www.balsat.nm.ru/dwld/mk5.zip
в инстукции написано "в случае нестандарнтых систем зажигания белый провод подключите к контакту прерывателя",
вопрос где его в зажигании CDI найти ?
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 23 Май 2006, 17:36
Стаж: 16
вот схема, может поможет, если не ошибаюсь, это сине-желтый провод (Bl/Y)
Tiger_Val, как проверишь - напиши, интересная штука, да и стоит по сравнению с другими очень дешево
СообщениеДобавлено: 23 Май 2006, 18:38
Стаж: 10 лет
Можно подключить вход этой штуки к обмотке датчика (второй слева провод CDI на схеме), а можно к катушке (последний провод). В первом случае не факт, что будет работать, но ничему не помешает, а во втором может ослабнуть искра, да и сам тахометр может сгореть. Если аналогичное устройство буду делать я, то по 1000-1300р.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2006, 00:32
Все замечательно РАБОТАЕТ на MK-05 !!!
белым проводом подключаться нужно к черно-желтому проводу CDI (он идет на катушку)
красный= +
синий - масса
МК-05 сам определяет тактность (переключать на 1 цилиндровый не нужно) и считает мотор четырехцилиндровым, показывает достаточно точно, сравнивал с аналоговым тахометром
Единственное неудобство - напряжение питания при резкой подаче газа выходит за рамки 12,0-14,6 (а у меня бывало показывало и 15.5 вольт при резком дросселировании до 2500 оборотов) и поэтому МК-05 противно визжит и моргает индикация о выходе за критические значения вольтажа на МК-05 в течении 5 минут
так что можно смело брать МК-05 ставить и наслаждаться бюджетным решением . Крепить удобнее всего возле правого зеркала, но и соответсвенно МК-05 нужно водоизолировать (герметиком стыки в его корпусе)
к катушке черно-желтый приходит так
(c) Tiger_Val
