Текущее время: 01 дек 2025, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 15:08
простите.. а фнс, ЦПГ и ГРМ это что?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 15:20
Фильтр Нулевого Сопротивления
Цилиндро Поршневая Группа
Газо Распределительный Механизм
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 21:45
я собирался сделать выхлопную систему как на автомобилях.. т.е. несколько глушителей (2) второй из них прямоток от автомобиля..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 14:09
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
родного фильтра сообсно небыло... поставил стакан от минска... но он в принципе и есть нулевик... так эта зараза богатит на малых оборотах... винт качества особых изменений не дает...мож это клапан
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 13 окт 2007, 13:05
сделал я себе самопальный фнс :) ...
Фото:
Скутер стал хуже работать на верхах (чтоб он вооюще работал пришлось очень крепко открутить винт качества).. Наверное нужно поднять иглу... :oops:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007, 11:51
Я тож хочу замутить ФНС. И у меня без воздухана пашет, карб с ускор.насосом, пласт.крышкой и полукруглым вырезом
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007, 13:46
поднял я иглу.. и о чудо! скутер стал намного резвее... максималка стала больше:разогнал до 69 но это еще не предел, до етого больше 62 не ехал.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 15:35
Фото:
Клёва его как нибудь бы от грязи и влаги защитить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 18:36
на него вроде грязь особо не летит, а если начнеш его закрывать, то появится сопротивление да и вид у него станет хуже.. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 13:06
Скутер: JBW 50QT-3R
Старик, не парься по поводу ФНС, ставь не бойся, ничего со скутом не случиться. Я откатался 2 сезона, причём сезон начинался где-то в конце февраля а заканчивался в конце октября. Прирост скорости на 5-10 км/ч. Уменя карб с пластмассовой крышкой а у знакомого с железной, одинаковые ФНС стоят, один и тот же эффект. Орать конечно скут будет сильно, после того как ФНС оденешь, но в совокупности с прямотоком получается довольно прикольный гул. Если интнресно я раздобуду фичу как мой знакомый делал себе прямоток, классно получилось кстати. А у меня он "прямой" с завода стоял.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 09:52
Скутер: JBW 50QT-3R
Для нулевиков есть специальное масло, оно правда для автомобильных ФНС, но и на скутерные покатит. Им обязательно надо нулевик побрызгать и через каждые 1000 км. снимать и чистить. А по поводу негативного влияния на поршневую я скажу так - поршневая в сборе на двигатель 139QMB стоит 62 бакса. Так вот я за 2 сезона не убил поршневую и не знаю когда это случится. А если даже и случится то за 2 года выложить 62 бакса за новую поршневую не жалко. Я знаю людей, которые в своих "японцев" б/у-шных столько вкладывают каждые 2-3 месяца.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 10:06
как вставить фото?
Астрахань
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 10:25
заливаеш сюда фоту http://www.imageshack.us/ и потом копируеш ссылку (появится) ту где... [img ]....[/img]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 10:44
спс))
Практически на всех 139QMB на выходе из корпуса фильтра стоит дополнтельный патрубок, который в большинстве случаев можно удалить из фильтра без ухудшений в работе двигателя, это только улучшает работу карба. Этот патрубок - своего рода душилка на режим обкатки
это не вот этот патрубок?
http://img138.imageshack.us/img138/1647 ... vq2.th.jpg[/IMG]
Астрахань
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 14:51
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Нет, он ВНУТРИ фильтра.
Т.е. не тот хобот, что снаружи болтается, а его продолжение внутри. Он съёмный, кста, даже резать не надо.
But the Hiver is rat. 8^)
