Текущее время: 17 сен 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 18:44
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
gera080 писал(а):
Нет не на строительном
На Ленинградском шоссе если ехать в область
после метро Речной Вокзал
есть магазин автозапчасти большой
вот там они и есть
любые буквы и цифры по 35р за букву
Спасибо, адресочек запомню - тоже подобная идея витала в мыслях
З.Ы., а на фотке смотрится, будто шильдик "монолитный", т.е. не раздельные буквы, а одно слово
Nigredo11 писал(а):
и ещё вопрос! На коробки этой светодиодной подсветки на писано не перепутать полярность. Это что такое? Эт как сделать?
Это значит, не перепутать в проводах питания + и -
Соединять или параллельно габаритам, или от аккумулятора ч-з предохранитель и выключатель.
Данный девайс предназначен для включения в прикуриватель авто? Значит + на кончике вилки прикуривателя, а "-" это пружинящие лепестки по бокам
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 18:54
Так, ну с полярностью я понял, я так и думал, а паралельно габаритам эт как? З.Ы. На самой фигне, которая втыкается в прикуриватель есть выключатель.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 19:54
а где найти провода провода, идушие к габаритам? помогите плз!!! я ж новичок!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 20:13
Стаж: ффтарой
Nigredo11
Параллельно габаритам - это если хотите, чтобы подсветка включалась при включении габаритных огней на скуте. Сложностей никаких - подпаиваете + и - своего девайса к проводам у патрона лампочки габарита (переднего или заднего).
Встроенный выключатель врят-ли пригодится - он скорее всего будет скрыт и оперативно им пользоваться будет неудобно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 20:51
Хм... Спасибо, понятно, последние вопросы: 1) вот стал раскурчивать выключатель, так там увидел предохранитель, нужен ли он, или на габаритах типа стоит? 2) как добраться до заднего габарита? 3) как определить какой провод идуший к патрону у заднего габарита +, а какой -?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 21:25
Я имею ввиду разобрал вот ту штуку, кторая всатвляется в прикуриватель, в ней же встроен выключаеть, и там на +, ну между выключателем, вот этим пиптиком на конце стоит предохранитель, что делать? нужен ли он, или перед габаритами уже должен стоять?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 23:04
Люди, ну помогите пожалуйста, а то уже завтра собираюсь ставить, а без отаетов на эти вопросы - никак((
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 23:23
VoVaN№1 писал(а):
только у меня кажись колеса больше,только ща по фоткам заметил :)
ошибаишься, у меня такие же колёса и расскрас такой же , токо белый с красным=)))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 23:30
Стаж: ффтарой
Nigredo11
1. Предохранитель пусть стоит - не помешает
2.Чтоб узнать как добраться до габарита узнай в инструкции как лампочку менять, может придется заднюю фару снимать, может нет - не знаю, смотри по месту. Загляни, где подводятся провода к задней фаре - оттуда и "пляши"
3. полярность померять тестером (вольтметром, мультиметром), либо искать "-" провод, его цвет об можно узнать в электросхеме скутера (в инструкции)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 23:32
http://i010.radikal.ru/0710/21/4e4b418db353.jpg
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 09:32
Огромное спасибо, сейчас пойду делать. Так же планирую поклеить наклейки, покрасить немного фильтр, и если смогу, поставлю сигналку. Если всё получится - вечером выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 13:10
Всё сделал! Щас будут фотки!
Последний раз редактировалось Nigredo11 31 окт 2007, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 16:13
ну наконец-то!!! Я выполнил необходимый минимум по стайлингу!!! Оцените, но не строго, ибо первый раз, и вообще, в мопедах ничего не знаю, и вотки плохого качества.
Ну и неон:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 18:56
Стаж: ффтарой
Nigredo11
Подсветка горит вместе со стопом, т.к. вы подключили лампу на другую нить лампочки - у нее 2 нитки накала - "стопаря" (21 Вт) и "габарита" (5 Вт). К патрону подходит 3 провода: "-", "+" габарита и "+" стоп-сигнала. Вы сейчас подключили на + стопа, нужно перекинуть плюсовой провод подсветки на другой - "+" габарита
Сигналки не всегда ставят под клювом - поищите в районе "унитаза" под пластиком, а если и там нет, то и это не проблема - сигналке нужно питание (от аккумулятора), подключение к замку зажигания, поворотникам или габаритам (чтоб моргало при активации/отключении сигналки), ну и блокировки двигателя/датчиков (зависит от сигналки)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 19:05
Deecor писал(а):
Nigredo11
Проблему со стопом я ооочень давно решил, огроное спасибо за консультацию.
