Текущее время: 14 дек 2025, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: БЕЗ ФЛУДА!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 14:45
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Vovan74 писал(а):
А на скоростях свыше 100км/ч тормозить барабаном вообще опасно для жизни.Поэтому тут спорить вообще не о чем.
Много ли присутсвующих здесь на форуме разгоняли свой "полтинник" свыше 100 км\ч? Вопрос не об абстрактном тормозе, и не о машинном. Мы - на форуме китайских скутеров, в разделе "полтинников". Поэтому, ни автомобильный, ни мотоциклетный барабанный тормоз не имеет сюда никакого отношения. Дело в том, что правильно отрегулированый штатный барабанный тормоз полтинника не уступает по своим потребительским качествам дисковому. Вот основная мысль. Ее и обсуждаем!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 15:12
На плохие парашюты тоже не жалуются :?
Kymco Cobra 125ccm
 Заголовок сообщения: Re: БЕЗ ФЛУДА!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 19:33
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
RRR писал(а):
правильно отрегулированый штатный барабанный тормоз полтинника не уступает по своим потребительским качествам дисковому...
Да что непонятно-то? Нудно убрать эту "не"
Если-бы барабанные тормоза были такими распрекрасными, то ни один производитель любой техники не пошел-бы на их замену на дисковые!!!
Главным преимуществом дискового тормоза перед барабанным считается лучшее охлаждение, тормозная система перегревается и отказывает гораздо позже а следовательно его (дискового тормоза) эффективность выше!!!
Во-вторых, в барабанном тормозе продукты износа колодок/барабана остаются внутри, что НЕ добавляет эффективности тормоза
В третьих обслуживать/контролировать состояние дисковых тормозов легче, с минимумом трудовых затрат
Это понятно? Если нет - идем учить физику, теормех и сопромат :wink:
Или дальше лбом об стену будете доказвать, что барабанные тормоза не хуже?!?
Повторю вас-же, только правильно: Дело в том, что правильно отрегулированый штатный барабанный тормоз полтинника по своим потребительским качествам уступает дисковому.
Все! Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 19:40
АГа. Это пока томрозной суппорт новый ;). А когда всё это дело закисает изнашивается и начинаются приключения. Плюс барабанный как ни крути проще и надёжней. Но я всё же поддерживаю больше дисковой тормоз :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 19:55
Стаж: ффтарой
ANDY
Ну не знаю, если барабан закисает - тоже весело - ковырялся я на классике с закисшими задними барабанами...
Я заметил, на скутере автора барабанные тормоза по кругу, и судя по его словам - объективности ждать не стоит...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007, 20:43
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Объективность придет со временем . За три года езды на барабанах, три раза срывало колодки. Раз-обошлось. Раз- перелетел через руль. А на третий раз толкал скут задом целый километр. И это при том, что толщина колодок меньше допустимой не была.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 16:06
Стаж: н/у
Все! Тема закрыта
Нашел тут старую темку.....и не согласен со многими, кто утверждает подобное...
Как это не парадоксально - барабанный тормоз Эффективнее дискового.
Вопрос: А что считать "эффективностью"? Вообще, в данном случае - это кпд механизма. Т.е. усилие на приводе/усилие на механизме.
Барабанные тормоза (здесь, и далее - с одним разжимным кулачком) имеют хотя бы одну "активную" колодку. При торможении происходит эффект "самоусиления"...
В дисковом же тормозе - нет активных колодок, равно как и данного эффекта.
А теперь, внимание, ответ:
Дисковые тормоза чаще используются из-за их "стабильности", т.е. при попадании влаги внутрь механизма сохраняют свои свойства.
Ну, тут еще бонусы, в виде лучшего охлаждения и меньшей массы... Хотя насчет массы можно ЕЩЕ поспорить... :wink:
А "отсутствие" тормозов при наличии барабанных оных, объясняется тем, что раньше, например, не было автоматичеких механизмов обеспечения постоянного (правильного) зазора между колодками и барабаном. Все зависило от точной и СВОЕВРЕМЕННОЙ(!!) регулировки этого зазора.
Еще один наглядный аргумент.
Вы обращали внимание, какого размера поршни цилиндров привода дисковых и барабанных механизмов?
Передние ПРИХОДИТСЯ делать большего размера для, соответственно, создания бОльшего усилия. (т.к. можно считать давление в гидросистеме привода тормозов одинаково. тк. регулятор тормозных сил пока не в счет..)
/"МАМИ" 8)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 21:12
Стаж: ффтарой
Yegor
Согласен
ИМХО, основное преимущество дискового тормоза - хорошее охлаждение, ну и практически весь механизм на виду - больше шансов заметить неисправность.
Заметьте, на машинах стало "модно" ставить "по-кругу" дисковые тормоза, даже если изначально сзади стояли барабанные. А ведь в большинстве случаев хватает задних "барабанов" - основная нагрузка при замедлении - на передние тормоза, задние "лишь" предотвращают занос кормы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 22:42
Стаж: н/у
.....а поставив дисковые механизмы сзади и выкинув регулятор тормозных сил, как делают многие, получаем авто потециального смертника-шахида, опасного для окружающих...
Ибо нефиг менять конструкцию, расчитанную и испытанную, Пусть даже собранную из корявых запчастей... 8)
ЗЫ. Для грузовиков придумали "ломающиеся" тормозные диски: когда приходит срок замены их ломют в специально подгоовленных местах, а новый диск - сборный, на болтах. Время экономят и деньги...
:shock:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 23:15
Стаж: ффтарой
:shock:
Во-во, мало того - "колдун" некоторые "спецы" советуют выбрасывать как ненужную деталь...
Ярым "зубилистам" понты дороже здоровья
По поводу грузовиков - впечатлило, дешевле поставить только диск, а не менять ступицу целиком
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 01:46
По моему никто не сказал поэтому мои 5 копеек...
Дисковые тормоза дороже, но позволяют приложить большее тормозное усилие, а главное точнее его дозировать и работают сырыми, то есть после заезда в лужу с погружением тормозного механизма(или любые другие варианты намокания) работают сразу и спасают жизни.
Барабанные же реже требуют обслуживания и смены колодок и именно поэтому на всех фурах стоят именно они.
ЗЫ производителю интересна только выгода и ничего больше, поэтому рассуждать почему они что то сделают надо отталкиваясь от этого постулата.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 10:49
Стаж: н/у
Немного про стойкость дисковых/барабанных к грязи.
На моем боевом пепелаце замена передних колодок происходит примерно раз пять за весну-лето-осень... Задних же - примерно раз в год...
Грязно знаете-ли....
http://photofile.ru/users/mcer/2493080/57430715/
fedor126
Просто так уж исторически сложилось..."не корысти ради, а токмо волею..." (...жены, меня пославшей... - (с) Ильф и Петров)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 10:24
Еженедельный журнал http://www.scooterdigest.ru пришёл к выводу что обе системы вместе, дисковые с впереди а барабанные сзади, оптимум!
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=2978&tid=1
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 13:49
Скутер: Defiant Cizet 150
Стаж: c 1997
А кто-нибудь менял на китайцах задний барабаннй тормоз на дисковый? Были ли какие-то идеи?
Честь имею! Литвинов Юрий
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 14:28
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Идей не много. У меня стоят оба дисковых тормоза. По сравнению с барабанами, которые стояли на полтиннике - ВАУ!!! Скут хоть тормозить нормально начал!!! А по делу, то все крепления, уши, пустое место для колодок и тех. отверстия для установки барабанного тормоза есть.
