Текущее время: 17 Jun 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 04:20
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Leshiy писал(а):
На полтиннике наездил 3000.
Камоводы а поподробнее про намотанные километры!
Например после 1000км когда проверяли клапана, все нормуль было или нада было чуток регулировать? Какиенибудь серьезные неприятности были во время вашего пробега?
g-max писал(а):
УРА !!! ПОЛУЧИЛ СКУТЕР .
Поздравляю!
А я особо проблем не заметил со своей Камой, аккумулятор не кипит, все вроде пока нормально работает, сделал как Андрей советывал, похоже на всех слабовато затянуты болты крепления глушителя, подтянул чуток, я не исклечением оказался. вот и все:)
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 12:45
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Народ, пакетики и тряпочки - не выход! Какое напряжение показывает штатный вольтметр? Если больше 14В, то это непорядок с регулятором. А лучше замерьте напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром
Последний раз редактировалось Deecor 01 Nov 2007, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 14:46
Скутер: мопед
danilo писал(а):
касательно доработок к каме, там в списке есть аккум?
Да, есть. Буду у китайцев YUASA требовать.
Я на свой сразу YUASA YTX7A-BS поставил. Очень хороший аккумик ! Лето отработал без проблем, скут всегда с кнопки завожу и со светом езжу. Посмотрю как зиму переживёт.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 17:26
Стаж: большой:)
Ну вот решил сегодня на своем zip starе проверить напряжение аккумулятора.
Подключил цешку к аккумулятору показания 12,8, завел скутер показания аж 14,6, включил на заведенном скутере ближний свет показания опять стали 12,8! Нормален ли такой перепад напряжения? :roll:
Кстати с аккумулятором все ок, нигде электролит не вытекает, все сухо, не греется.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 18:01
Стаж: ффтарой
Mixer
Если помню правильно - то это напряжение максимально допустимое, а если точнее - вроде-бы max=14.4В
Перепад вроде нормальный, хотя на Каме фара питается переменным током, т.е. все равно не от аккумулятора...
Ничего не выливается - это хорошо.
Если ошибаюсь - поправьте
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 19:15
выехал сегодня по делам и на пробеге 4 км остановили менты 10 минут разговора и убеждений что это полтос и меня отпустили но сказали что надо возить на всякий случай
2 Андрей а где обещанные бумажки ?
вообше впечатления крайне положительные на горки взбирается даже не замечая
но больше 30 пока не езжу с железкой понятно-ну китайцы дают!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 20:27
камаводы подскажите плиз! потерял привод спидометра точнее то что внутри по старой памяти кажется что у других скутов такой же привод да?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 21:15
дело в том что у нас скутеры продают 2 магазина в одном стелс и подобные 2х тактники в другом фирмы скайго так там на всех !!! полтосах спидометр до 140 км и только у 150 куб до 120.
я им сразу сказал что на заборе тоже чтото написано а за ним дрова .Больше вопросов не было
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 22:06
Сегодня ставил на Каму сигналку steel mate. Брал у Авеля , Всё работает нормально,заводиться с пульта,немного попутался с проводами на скутере.Кому надо точные цвета пишите.На одометре 280км всё работает отлично акб не кипит. Жду от Андрея документы на 50сс.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 22:09
и во сколько это обошлось ? Сигналка двухсторонняя?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 05:57
Скутер: мопед
Deecor писал(а):
З.Ы. Случайно напоролся на какой-то сайт, где продают пластик на Каму:
http://www.moto-drive.ru/catalog/comple ... ION_ID=285
Ну вот наконец-то SAGAMOTO запустили свой интернет-магазин.
Так что можете и туда обращаться по запчастям для Камы.
Правда пока кроме пластику у них нихрена нет.
У Авеля - есть почти всё , но нет интернет-магазина :wink: .
g-max и все ,все, все - обещанные мной "бумажки" уже у меня. За эти выходные напечатаю чеков, наштампую печатей и на следующей неделе начну отправлять. Думаю в течение ноября все покупатели документы получат. В дальнейшем буду отправлять документы одновременно с отправкой скутера.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 16:17
Обошлась в 1800,обычная с запуском движка. Работает хорошо и громко! Унас просят 2200.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 17:25
Пришел сегодня мой. Это ужас, ибо за два часа сборки прикрутил только переднее колесо, и то нужного болтика в пакетике не оказалось - пришлось из другого брать. У меня пока есть несколько вопросов (хочу хотя бы за выходные собрать :) ):
1) Сколько дырок под болты должно быть на кофре?
2) Спереди из руля торчит куча проводов - что из них придется подключить, а что останется болтаться?
3) Сколькими болтами крепится руль?
4) Если есть возможность - зафоткайте пожалуйста переднее колесо с двух сторон в области втулки (на мобилу хотя бы при возможности).
Пока все, но впоросы еще будут.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 17:53
Стаж: большой:)
1) Кофр крепиться тремя болтами, там еще должно дыть 3 больших вогнутых шайбочки.
2) Все провода должны быть подключены, лишних не должно быть, я все нашел куда подсоединить.
3) Руль крепиться сначала центральным длинным болтом, потом боковым так сказать контрольным:)
4) Такие фото пойдут?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 18:32
2Mixer
Большое спасибо!) Просто из-за Грузвовозова собираю скут один и на улице (0 градусов), тк в гараже нет света.
зы. Вопрос про кофр возник не просто так. Где-то Авель вроде писал, что по сравнению с камой 50 у этой 5 точек крепления кофра.
