Текущее время: 22 июн 2025, 23:22
 Заголовок сообщения: задний стопак!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:02
парни! из чего можно сделать крышку на задний фонарь??? собераюсь сделать своими руками задний стопак и перевести его на светодиоды! есть разбитое основание! но крышки нету..а покупать не хочу! скут geely qt-15
не торопись,а то не упеешь =)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:12
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
San4ez
Форма+оргстекло+строительный фен. Форму можно сделать из куска дерева - вытесать, как нравится.
Либо можно сделать из пластиковой бутылки из-под газировки - они под воздействием температуры хорошо ужимаются. Также берем болванку (форму), отрезаем у бутылки верх, вставляем туда болванку и греем строит.феном (или держим над горячей конфоркой плиты), медленно прогревая пластик со всех сторон. Он натянется по болванке, и примет ее форму.
Остается отрезать одну сторону пластика (ту сторону, которая будет прилегать к корпусу) и вынимаем болванку.
Потом ищем способ крепления нашего изделия к корпусу фонаря.
Светодиоды используем красные, т.к. полученное "стекло" прозрачное.
Получаем модный прозрачный светодиодный фонарь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:16
интересный вариант! где можно достать оргстекло и сколько оно стоит?? не разу с ним дело не имел! и можно ли из другого материала сделать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:29
Стаж: ффтарой
Смотря откуда вы.
Вообще на строительных в палатках, где режут стекло видел в продаже оргстекло (по новомодному - плексиглас)
Гораздо проще найти пластиковую бутылку, например из-под "аква-минерале", и т.п. ГЛавное - чтоб бутылка была максимально гладкая - форма получится отличная. Да и жесткость хорошая. И не трескается при ударе.
Еще важна бензостойкость - оргстекло иногда мутнеет от бензина, а некоторые виды - не мутнеют. Пластиковые бутылки обычно не мутнеют, хотя тоже нужно проверять.
Из тонкого оргстекла сделаны коробки для CD - но из-за малой толщины оно хрупкое.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:32
Deecor
спасибо! попробую вариант с бутылкой! или сделать что нибудь эксклюзивное из болванки)))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:34
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Это изначальное название данного материала в 30-40 гг, при должном умении форма изделия может быть очень сложная и обклееная плёнкой для бронирования фар- очень устойчивая к механическим и химическим воздействиям...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 20:46
Стаж: ффтарой
Ганс
Про изначальное название не знал, форму действительно можно сделать любую
San4ez
Кстати, очень много автомобильных фар головного света счас идут с пластиковыми "стеклами", то есть из поликарбоната. Не знаю, как называется материал бутылок - но он очень похож, только тоньше.
В свое время ходил на авиакружок, и для моделей самолетов фонари (так в авиации называют стеклянный купол над головой пилота - т.н. "крыша" кабины у военных самолетов) делали из пластиковых бутылок, а заготовки делали из дерева ( можно легко сделать любую форму) - получалось отлично.
Кстати, поверхность болванки должна быть максимально гладкой,отшлифованной,мы ее даже покрывали лаком, т.к. весь рельеф заготовки останется на "фаре".
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 21:22
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Deecor
Только чур не обижаться!
Это называеться блистер... Опять-же фонарями их называли в 30-40 гг.
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 22:10
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
а мб взять старую битую фару из нее сделать форму из того же пластилина и потом гнуть оргстекло по форме?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 22:15
Стаж: ффтарой
RoleX
Пластилин растает при нагреве оргстекла (чтоб его согнуть надо нагреть)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Оргстекло проявляет пластичность при 100-150с" пластилин потечёт при 40с"
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 22:42
Deecor писал(а):
Ганс
San4ez
отгстекло (классическое) -плексиглас не имеет химико-физических сходств с материалом бутылок (ПЭТ - полиэтилентерефталат), плексиглас хрупок при раскалывании, более прозрачен, а ПЭТ гнется, из него даже защиту (наколенники, налокотники) делают, преформы бутылок (колбочки, из которых бутылки потом выдувают) неубиваемы...
но для фар (фонарей), думаю, материал подходящий,
к слову, разбил задний фонарь на джильке, по моим соображениям скорее плексиглас (или что-то очень схожее), толщина примерно как на боксах для компактдисках
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 23:08
Стаж: 13
Прекращаем тут флудить. Все не соответствующие посты перенёс в другой раздел
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 00:43
Скутер: Wangye Tech8
а если форму залить из силикона?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 07:16
типа герметика, что ли, он же не твердеет, по отработанной технологии пуансоны так (в 30-40гг :lol:) называются формы, которыми выдавливание и осуществляется делаются именно из дерева, покрываются нитрокраской,
прощее :P я выдавливал круглые стопаки (типа на ВАЗаз 10-х стайл) банкой из-под кофе в металлическу кружку, есть фото пластика (на телфоне), готового стопа так и не случилось - скут у типчика сперли
