Текущее время: 21 Jun 2026, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 14:36
Записать нет возможности т.к. Скут уже законсервирован на зиму. Но если станет по теплее то смогу
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2007, 13:39
скрип точно от сцепления.Лечится заменой сцеплиния.колокол менять ненадо.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2007, 13:42
morozko
а причем здесь колокол?
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 17:07
Народ извените за глупый вопрос....сцепление эта та фигня где крепятся пружинки??? Да:?: Просто я не знаю ответьте плиз!!!!
ЧТо было потрянно-найдено, а что было найдено никогда не было потеряно.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 17:49
Джоник
Да , оно самое!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2007, 11:45
А может быть такое, что скрипят грузики вариатора? (Мне гарантийшики такой вариант высказали). Пробег 3000
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:43
У меня тоже скрип есть. Но он появился где-то после 1000км(точно не уверен, но точно не сразу), а сразу его небыло.
Eagle-Wing 50QT-6A - Лучшее, что я слышал.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 22:08
Немогут так грузики скрипеть, они могут только стучать. Либо ремень, либо колодки сцепления, без разборки не определить.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 23:45
Мне на сервисе сказали, что мол скутер новый, что-то притерается так как запчасти новые и, что вскоре всё пройдёт!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2007, 00:03
Гуру экипа
Стаж: 31
Stylish
чуваки-то типа отмазались))) после 1000 еще чего не притерлось-то?)
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2008, 17:23
У меня в Скутере Eagle-Wing 50QT-6A с пробегом (3874) при трогании слышен скрип, без нагрузки на задней подножке газу даёшь скрипа нет, если на весу нажимаешь задний тормоз и даёшь газ скутер тоже скрипит. Скрип появился где-то после 1000км (точно не уверен, но точно не сразу), а сразу его небыло. И скрип то был то как-то проподал это время.
Я записал на диктафон звук этого скрипа (на весу нажимал задний тормоз и давал газ):
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/5655866
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2008, 17:37
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
У меня та же проблема, скрипо-свист при трогании, как в этой записи ближе к концу. При трогании с пассажиром сильнее, чем без него. Появился с 500 километров примерно и не собирается проходить вот уже 4 тысячи как )
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 01:35
Народ ну подскажите, что может быть!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 10:23
Вчера разбирал скут с такой же проблемой... Сцепа вроде в норме, но ремень.... Болтался как г...но в проруби !!!Причем в районе вариатора, да и варик сам болтался... Что-то мне подсказывает, что при сильной вырботке ремня (по толщине) начинает разбивать шлицы варика.
И еще вопрос, ремень должен быть натянут или иметь большую слабину ?
В отличие от человеческих сердец, моторы отвечают взаимностью...
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 10:32
Cyber Fox
Иметь небольшую слабину он должен , а вот если он болтается вместе с вариатором, то это чревато заменой и ремня и вариатора , так как может его размить , вобщем тебе нужно менять ремень
Stylish
Скорее всего колодкам настал конец , при их стирание начинает скребсти металл о метал , думаю сцепление под замену
Макс
Скорее всего тоже нужно менять сцепление!
89268952335 Алексей
