Текущее время: 22 Jun 2026, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Хай!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 18:11
Диоды паять в линии, выпрям-й диод по направлению тока в любой провод. Угол можно увеличить спиливанием линзы, потом полировать, но оно не стоит того, не жалей, купи что надо
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 18:15
а где можно через инет заказать наложенным платежом?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 18:16
а где можно через инет заказать нужные светодиоды?.. наложенным платежом
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 18:31
Скутер: Wangye Tech8
всмысле по направлению тока?
у меня черная колбочка с двумя проводками... и с серой рисочкой на одной из сторон...
и про линии не понял предложения..
а еще написано на нем
________________ - серая риска
IN400I
LD
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 18:38
Лучше наверно даже будет через диодный мост подключить, если подсветка от переменного напряжения питается, так же включить в цепь сглаживающий кондентсатор и желательно стабиитрон на необходимое напряжение, для защиты от перегрузки, а то диоды имеют неприятное свойство выгорать.
В таком случае целесообразно подключать параллельно по 2-3 последовательно включеных диода, в зависимости от напряжения на выходе выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:25
че то сложно больно....))))
короче у меня есть диодный мост на подсветку днища...
+ выпрямительные диоды это на лампочк на панели приборов....
как подключать диодный мост
у меня на нем написано
+ AC -
+ - один контакт
AC - 2 контакта
- -один контакт
на AC я так понимаю переменку... и все равно какая полярность?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:32
AC к переменному, без разницы как, а + и - соответственно полярность.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 20:48
сглаживающий конденсатор? он так и называется? и какой надо если у меня будет14 светодиодов? что бы поставить один на все....
стабитрон? и какой надо на 14 светодиодов? чтобы один на все...
светодиоды 3V на каждом будет по резистору на 560 Ом. 20мА каждый. + будет стоять диодный мост 50V 2А.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 21:21
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
АС - это переменный ток
DC - постоянный
Вот на два контакта "АС" - цепляешь входы с электросети скута(пофигу как, в переменке полярность не важна), а с "+" и "-" - снимаешь свою постоянку...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 21:52
Сглаживающий кондентсатор - это обычный полевой цилиндрический кондентсатор, у которого есть + и - ставится он на выходе от выпрямителя то есть на постоянном токе, а нужен он что бы сгладить пульсации, потому что после выхода, ток не совсем прямой, он пульсирует относиельно нуля в одном направлении.(смотри школьный курс физики). Емкость кондентсатора можно взять 2200мкф на 16 или более вольт.
Смотря как у тебя подключены светодиоды. Тогда уж давай не 14 а 16 светодиодов. Если выходное напряжение после выпрямителя с конденсатором 12 вольт, то можно подключить 4 цепочки светодиодов, подключеных последовательно по 4 штуки.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 22:21
Стаж: н/у
http://www.mcel.ru/inf/pvs.html
Вот нашел по случаю....
С терминологией..
Правда, тема у вас, господа, ПРО НЕ_ОН!!!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 23:09
у меня все идет паралельно...)
те на каждый светик еще и конденсатор впаять?
у меня один диодный мост на все 14 светиков... и на каждый светик по резистору....
а стабитрон это че такое?
те надо купить конденсатор 2200мкф на 16 или более вольт. и впаять его после диодного моста на все светики?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 23:12
Да, именно так, один ондентсатор на все. А со стабилизацией можно не заморачиваться, сложно получится.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 23:29
те стабитрон не надо?
завтра куплю и начну все спаивать... дырки в днище уже готовы...
все куплено кроме конденсатора....
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 07:03
не грузите чела... нах не нуже кондер и стаб-трон светики не критичны в этой схеме, вы ему еще ШИМ предложитеее или КРЕНку, гыгы :P у меня все отлично работает в параллели...
СМЕТ, ставь мост, не заморачивайся с диодом (к слову, черта на копусе чаще "минус", звонится тестером ставится либо: чертой к минусу после группы светиков, либо "не чертой! к плюсу перед группой светиков
АДИНИСТРАТОРЫ, плз перетащите весь флуд в тему про светоидиоты, а то я, пардон, целый мануал создал в чужой ветке
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
