Текущее время: 08 Aug 2026, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена ламп на светодиоды....
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:35
Скутер: Wangye Tech8
Решил заменить все лампы(кроме головного света и пока стопака) на светодиоды....
спаял вместе 3 светодиода с резюками и диодным мостом в габариты... согнул по образцу лампочки.... вставил вместо лампочки, все горит, рад безумно.... но решил посмотреть как будут они в попоротниках мигать, и увидел что горят изумително, а вот когда гаснуть должны они все равно слабо слабо но горят...
из-за чего не подскажете?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:38
где то утечка в цепи. и возможно от этого не избавится. попробуй увеличить сопротивление, что бы на яркости не отразилось.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:46
могла релюха умереть?
ведь у резюков нету направления? как хочешь так и паяешь?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:54
раз фары мигают то врятли. а куда впаивать не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:58
может из-за диодного моста? ведь там постоянка....
надо глянуть а лампы также тупят или тока светодиоды....
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 11:16
о, брат, я тож так сделал, тоесть я не один!!! Короче такая фишка при отключении аккума, попробуй без аккума повортоники включить, у мя так
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 15:24
не понял это как?
те завести и отключить аккум?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 15:52
Стаж: н/у
Смет
Где-то и правда КЗ.
А все эти манипуляции....
- шаманство чистой воды....
Если провода чисты и свежи, тогда меряй ток в цепи поворотников. При выкл - не должно его быть.... Хотя тут уже и от реле может зависить... от его конструкции.
Какая разница откуда руки растут, если они золотые.
- это ж самое главное. :D
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 16:37
проводка свежая, точнее скутер свежий... всего 500 км....
ну терь до выходных.... когда переключатель выключен, то не светятся и тока нет....
имха че то с реле.... потому что когда мерил... в выключеном не понять мультиметр не успевает показать а вот во включеном до 20 вольт доходило....
а кстати могло ли это быть из-за того что на правый поворотник была включена тока один фонарь из светодиодов, те сзади не стояло фонаря и на индикаторе не было лампочки.....
те это у меня одного?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 17:58
Посмори, скока у тя проводов из релюхи идёт? У мя 2. Если 3, то дело в релюхе, если 2 то косяки с лампами
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2007, 18:24
точно не помню по-моему 3...
точнее на выходных гляну.....
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2007, 00:06
походу в светиках или в резистораз галяк...
потому что только что попробывал подключить светодиод с резистором на адаптер 12Вольт...
у - делаешь хороший контакт, а + находится в 3-5мм от контакта и он сволоч светится... слабо но светится.... ваще беспонятия почему...
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2007, 10:49
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а держишь небось все это дело руками ? а про проводимость тела человека слышал ? :D ........... при напруге 12 вольт она невелика, но для небольшой засветки светодиода вполне хватает
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2007, 20:47
ага даже не замечал... :oops:
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 00:54
Вот уж не думал что проводимость тела так высока, что свотики горят... скока делал такого не замечал.
