Текущее время: 13 Nov 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: хотелось бы узнать по поводу карба на 82 сс
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 16:40
Скутер: IRBIS
Проблема в том что я запутался какой карб ставить (слишком уж много разногласий) если не трудно, подскажите какой лучше карб поставить на 82сс. Заранее благодарен :!: :)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 17:32
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
С моей точки зрения, с фигурным золотником. С родным действительно получается затык на 8500об, а эта цпг со своей головкой спокойно может крутиться до 9500.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 23:23
А какой у тебя карбюратор?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2007, 19:25
Скутер: IRBIS
у меня с железной крышкой и простым золотником, такое чувство что он собран на руках в какой-то китайской деревне а не на заводе :lol: потому что некоторые жеклеры были запаены
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 10:25
Так может это и не жиклеры, а технологические отверстия. Особенно если это касается трубки ускорительного насоса, в ней невидимое глазу отверстие сбоку, а то на форуме уже сверлили в ней дырку.У меня Хонлинговский карбюратор с железной крышкой поршневую 82сс раскручивал очень агрессивно. И максималка такая же как и на фигурном. Единственное , что карб с фигурным золотником работает помягче,т.к. начальное отверстие диффузора за счет фигурного отверстия меньше.
Последний раз редактировалось Rus 21 Nov 2007, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 10:48
Лично из моей практики карбы с фигурным золотником самые ненадежные - пластиковый шток в них постоянно закусывает и обламываются направляющие. Своим клиентам ставлю карбы с железной крышкой и полукруглым вырезом в штоке - ходят беспроблемно.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 11:21
Карб с железной крышкой без ускорительного насоса, новая модель!
У меня валяется карб с пластмассовой крышкой без применения, он меня не убедил.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2007, 16:49
И как без ускорительного карб ходит ?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2007, 09:25
Хорошо! Лучше чем с.
Только на 49сс.
Для 82сс нужно подобрать правильный жиклёр.
Я поставил себе главный жиклёр 0,90мм.
Выкинул все глушили вплоть до самого фильтрующего елемента, а игла осталась в среднем положении.
Этим выиграл как минимум 1ну секунду в ускорении с 0 до 40.
Пробовал ставить и 0,92мм жиклёр, карб богатил даже на минимум опущенной игле.
Главный жиклёр игольчатый жиклёр и воздушный жиклёр имеют значительное влияние на образование смеси при 1/2 (на половину) 1 (на всю) открытия заслонки.
Воздушный жиклёр например тормозит топливо тем что подаёт в эмульсионную трубку объём воздуха в зависимости скорости потока в карбюраторе.
Чем больше скорость потока тем больше воздуха смешивается в эмульсионной трубке с топливом перед тем как оно минует игольчатый жиклёр.
Мне кажется, воздушный жиклёр и эмульсионная трубка компенсируют ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2007, 10:29
Очень интересная информация. Мне вот тоже привезли вчера карб без ускорительного с китайцев что на Европу идут. Но он с пластиковой крышкой. На днях разберу его, посмотрю что и как.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2007, 11:44
Читаи руководство на http://www.scootermag.ru/
Топливные системы мотоциклов. техническое обслуживание.
http://www.scootermag.ru/books.html
Там всё расписанно, очень интересно!
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 17:08
Скутер: IRBIS
4T 50 cc Карбюратор CVK пластиковая крышка круглый золотник 1300 р.
4T 50 cc Карбюратор CVK пластиковая крышка круглый золотник для 72-82 сс 1500 р.
КАКОЙ ИЗ НИХ ЛУЧШЕ :!: :!: :?: :D
и чем они отличаются
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2007, 18:35
Ценой!?
Avel рекомендует с фигурным золотником, приподыми пальцем грибок, игла эта блестящая тонкая, геометрия бросается сильно в глаза.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 18:48
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
визуально держа в руках различий нет
кроме выгравированной надписи 80# на том что за 1500
со слов производителей в нем увеличенные жиклеры и шток золотника.
PS 4T 50 cc Карбюратор CVK пластиковая крышка круглый золотник для 72-82 сс 1500 р. уже закончились. Когда появятся пока не известно
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 18:49
Стаж: 12
со слов производителей в нем увеличенные жиклеры и шток золотника. Этот карб на заводах ставят на скутеры с 72 и 82 сс.
При установке на 72 и 82 сс ничего настраивать не нужно он уже настроен на заводе. Обычный нужно настраивать
