Текущее время: 22 Sep 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 14:40
Скутер: Стелс Тактик 50сс
можешь не трудиться ......... к сожалению именно один из основных и соединен с массой ..............единственный выход не снимать колокол - это изолировать от массы оба конца предполагаемых нагрузок :(
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 16:23
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
бабай писал(а):
ув. Авель , ваша схема не требует гальванической развязки обмотки генератора от земли? .......... в смысле не придется снимать колокол генератора?
Не требует. Так как сам преобразователь с развязкой, ему пофигу, соединен вход с рамой или нет. И выход, соответственно, тоже.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 16:31
отлично ............осталось упаковать девайс в герметичный корпус с клеммами и будет готовое изделие для продажи ............. с удовольствием приобрел бы такой регулятор за тысячу - полторы :D
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 16:37
Скутер: Wangye Tech8
а какая себестоимость если не секрет?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 16:40
фото выложено............одна микруха , похоже ВИ1 ........пару силовых транзисторов .......... транс на бронике ............ прикинуть себестоимость нетрудно :lol:
Пы.Сы.
ИМХО вопрос не совсем приличный 8) .............я бы не стал отвечать :D.................ведь мы обычно не ценим чужие "жопо-часы" , которые истрачены были на разработку и отладку ....... :roll:
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 20:15
Стаж: 10 лет
бабай писал(а):
похоже ВИ1
Я все-таки электронщик, а не археолог. Там UC3843.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 20:33
Стаж: 10 лет
Уже просят в личку дать схему. Вот она, мне не жалко.
Не обязательно. На испытаниях я клал нормально залаченный образец в тарелку с водой, он продолжал работать. Корпус ухудшит охлаждение. Я собираюсь просто снабжать их крепежными стойками. Самое удобное расположение - в голове скутера. Под полом тоже можно.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:40
Стаж: 10 лет
Avel писал(а):
Это я к тому, что если найдется десяток желающих купить такой девайс по тысяче, то я их могу запустить в серию. Поштучно в принципе тоже могу сделать, но это будет вдвое дороже.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 11:20
Стаж: 5 лет
Бабай оказался прав ,генератор соединен с массой,только не пойму в чем проблема снятия колокола?Провод обмотки отсоеденить от массы и вывести наружу,и подсоединять в зависимости от потребностей.А как кстати схему можно выложить,мож кому надо,она и к тактикам подходит по цветам проводов,только приборка аналоговая.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 11:28
да нет проблемы ..........при наличии хондовского съемника ................ только зачем делать дурную ( и небезопасную , для новичков) работу, если Авель предложил красивое решение ???!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 11:38
Стаж: 5 лет
Я прсто такую операцию проводил много раз,для меня это не проблема,А у Авеля решение красивое,но мощность выходная не сильно большая.К тому же у него стабилизатор не заряжает аккамулятор,хочу постоянства напряжения в сети.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 11:54
а действительно ............возможно ли наращивание выходной мощности ( очевидно добавлением в параллель полевиков и увел. сечения обмотки транса это возможно ) ? ............. но , позволяет ли генератор снятие большего тока ? или это нецелесообразно?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 12:17
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
А Авель молодец, то я было подумал у него во всём коммерция :roll: .
Схемка в принципе из стандартных обвязок этой микрухи.
Вопрос: зачем супрессор на первичной обмотке?
там обычно кондерчик маленький с сопротивлением - выбросы гасить.
Еще как вариант - на микрухе от БП компьютеров (TL494 или ее аналогов) с соответствующей обвязкой.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 12:43
Да стабилизатор эт дело техники, моя мечта - трёхфазник, как на HiPer2... Там прада обмоток много, но зато КПД 60% пртив 37% у однофазного :roll:
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2007, 13:20
Стаж: 10 лет
Совершенно без проблем. 35 ватт было выбрано из соображений не перегреть обмотки, ведь вся скутернная электрика остается, это просто добавка. Если делать это единственным стабилизатором, то мощность может быть 90ватт.
