Текущее время: 13 Nov 2026, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 13:09
У меня скутер Honling 6 .
А грузики там родные точно сплошные? А то я их в глаза еще не видел, а на картинках в инете везде полые, как трубки. Их не высверлить по центру.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 13:41
Сам же говоришь что полые
значит отверстие уже есть
его просто расширить надо
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 13:44
Нет пока у меня мыслей, как их расточить сверлом. Станка токарного у меня нет.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 13:49
Берешь две деревянные дощечки
делаешь в них полукруглые выемки, чуть меньше ролика
зажимаешь в тиски
и сверлишь обычной дрелью
сверло не более чем на 0,5 мм больше существующего отверстия
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2007, 14:02
Я свои рассверливал на токарном станке.
Грузы 15х12 с 10,2 на 10,5 мм внутреннего диаметра, вес упал с 5,0гр на 4,5 гр
 Заголовок сообщения: грузики
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2007, 16:08
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
я делал из карболита-и вставлял(вкручивал)алюминиевые вставки м-6 -вес-4.3гр--у меня 6.5 --скорость возросла на 5-7.но ллучше из фторопласта он не плавится и скользкий.нужно чтобы грузики были скользкие им легче втиснуться и раздвинуть щёки. но фторопласт и тяжёлый надо высверливать дырку внутри чтобы подобрать нужный вес.в общем экспериментируй.я сегодня искал на рынке фторопласт но то не то то большой и дорогой.ну за зиму сделаю ипробую и выложу.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2007, 19:22
По теме грузики:
Что за грузики такие?
Может они лучше круглых?
Если кому нужну такие грузики пишите в личку.(у меня их много)
http://scooter93.ru/
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 09:11
Это грузики как от Dr. Pulley патент.
Для 50сс 125сс или 150сс
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 11:06
Так они лучше круглых или нет?
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 12:46
Производитель рекламирует:
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 17:13
А если по русски,лучше или нет?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2007, 12:23
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
насколько я понял, эти грузики могут вытолкнуть вариатор дальше, чем круглые. тогда если поставить узкий ремень, повыситься динамика при прежней максималке. но изнашиваться по идее они будут гораздо быстрее.
рассверливать грузы находясь в москве имхо бред. отличные грузы малосси стоят 300р, любого веса.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2008, 09:35
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
РАССКАЖУ ОДИН СЛУЧАЙ.РЕШИЛ Я У ЗНАКОМОГО ТОКАРЯ ВЫТОЧИТЬ ГРУЗИКИ.НУ МАТЕРИАЛА ПОДХОДЯЩЕГО НЕ НАШЛОСЬ ПОПРОБОВАЛ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ТВЁРДОЙ ХРУПКОЙ,ДУМАЛ НЕ РАСПЛАВИТСЯ.В ОБЩЕМ СДЕЛАЛ ПО 6 ГР КАК И РОДНЫЕ,ПОСТАВИЛ,ПОЕХАЛ В ДЕРЕВНЮ ЗА 20 КМ,ПРОЕХАЛ КИЛОМЕТРОВ 8 КАК И НА РОДНЫХ ГРУЗАХ 55 КМ\Ч,А ПОТОМ КАК ПРОРВАЛО-МАКСИМАЛКА НАЧАЛА РАСТИ -60-65.НУ Я ПОНЯЛ ЧТО-ТО НЕ ТАК.В ДЕРЕВНЮ ПРИЕХАЛ,ПОСТАВИЛ ГДЕ-ТО ЧАС СТОЯЛ.ПОТОМ ЗАВЁЛ А ОН РВЁТ И ГЛОХНЕТ,ПОНЯЛ ЧТО ГРУЗЫ РАСПЛАВИЛИСЬ И ПРИЛИПЛИ.РАЗОБРАЛ ВАРИК И ТОЧНО-ГРУЗЫ ПРИЛИПЛИ В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ И ПОЛУЧИЛИСЬ ТАКОЙ ПОЧТИ ФОРМЫ КАК НА ТВОЕЙ ФОТКЕ.А ТЕПЕРЬ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ-ЧТО ТАКАЯ ФОРМА ДЛЯ НИХ НАИЛУЧШАЯ ЧЕМ КРУГЛАЯ.ЭТИ ГРУЗЫ Я КОНЕЧНО ВЫБРОСИЛ,В ДОРОГУ И РОДНЫЕ ВЗЯЛ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, НО КОЕ ЧТО ПОНЯЛ-ВО ПЕРВЫХ ЧТОБЫ ГРУЗЫ БЫЛИ ИЗ СКОЛЬЗКОГО МАТЕРИАЛА ТОГДА ИМ ЛЕГЧЕ РАЗДВИГАТЬ ЩЁКИ,И ЧТОБЫ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ БЫЛ СМЕЩЁН ТОЕСТЬ ТАКОЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ,ТОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК,НУ И КОНЕЧНО ВЕС.ТАК ЧТО Я НА ВСЕ СТО УВЕРЕН ЧТО ТАКИЕ ГРУЗЫ ЛУЧШЕ.ЖАЛЬ ЧТО У НАС В БЕЛАРУСИ Я ТАКИХ НЕ ВСТРЕЧАЛ А ТО БЫ КУПИЛ.И ЕЩЁ ВОПРОС А МОЖНО ЛИ ПО ПОЧТЕ И СКОЛЬКО СТОЯТ , НУЖНЫ 4 ИЛИ 5 ГР.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2008, 22:08
В личку ответил
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2008, 11:57
Скутер: ABM storm L 82ccm
RoadDog писал(а):
прочитал статью по изготовлению,и применению грузиков из фторопласта.Насколько это реально,безопасно и что это даёт?Ничего автор не упустил,есть ли какие дополнительные доработки?
Я себе делал на 1 мм больше, 17х13 из эбонита. Ставил все 6 грузиков. Весом все около 3,5 г. Что из этого вышло: Ставил я их, когда на спидометре было 3500км.+ Сразу прибавиваль максималка с 60 до 70 км/ч; разгон с 20 до 65 равномерный
- Трогался скут с места ужааааааааааснооооо, и не дай бог какая гора, а если еще в двоем, фиг заедешь; к 4300 км продега поятились выстрелы из глушака; каждую (почти) неделю регулироска клапанов, из-за перегрева их постоянно зажимало (перегрев мог быть еще из-за негермитичного кожуха цилиндра); к 5000 км уменьшилась помпрессия, до 70 км уже не разгонялся :cry: ; сами грузики немного стачились, по форме, если сверху смотреть.
Эти грузики мееееееееедленные убицы движка, если хотите кап. рем движка через 2000км езды, ставьте эти чудо грузы.
Привет из САРАТОВА!
