Текущее время: 24 Jun 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Доработки Cruiser'a
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 13:22
Скутер: Haobon
И так, подготавливаю технику к сезону! :)
Подсветка перчаточного ящика:
Всё просто. 4 светика, кночочка, немного проводов, термокембрика, клемм, прямых рук и вот результат...
В живую всё видно гараздо лучше!)
Дополнительные конторольные лампочки:
Красный светодиод - (загоратся при включении зажигания)
Зелёный 1 - (загорается при включённых габаритных огней)
Зеляный 2 - (для дольнейших доработок, так сказать в прок! :) )
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 13:39
Ijatnik
А у тебя есть лампочка которая мигает, когда бензина мало осталось?
То Алл
Если такой лампы нету, то можно ли ее самому заделать и как ?
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 13:52
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Сделать можно в принципе двумя способами:
1. Либо при достижении определённого напряжения на клеммах индикатора
2. Либо ставится контактная пластинка на стрелке и на корпусе внутри индакатора, чтобы в определённом положении они замыкались и включали светодиод.
Индикатор включения зажигания довольно прикольная весч...нада бы и себе на новой приборке выделить место для такой весчи...да и для мигалочки недостатка бензина тоже...
мона и примитивный индикатор состояния заряда аккумулятора зачудить...
Я например ешо цифровой термометр и часы со своей фирменной подсветочкой в приборку засуну :)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 13:53
Скутер: Haobon
Нет, такой лампочки нет, да и не нужна она, всёравно уже на автомате врямя от времени на стрелку поглядываеть будешь..)
Но в принципи сделать можно всё, другой вопрос сколько возможностей, умений, смекалки и т.д. это потребует!
"Когжа это ни кому не нужно, тружно процесс сделать захтывающим"
(с)Жванецкий.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 14:06
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
в принципи да, возможно и ненужна, но для красоты можно :lol:
В таком деле главное фантазия и конструктивное мышление...
Вот я придумал как сделать светящиеся стрелки спидоматера и датчика топлива...да вот никак не начну делать :) а дело нужное, потомучто уже надлоели эти выгоревшие оранжевые стрелочки...ни красоты ни индикации
Мож када соберусь мыслями - напишу теоретический ворклог...
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 14:48
Скутер: Haobon
Стрелку можно позаимствовать у автомобильной приборки, простоотрезать нужнуюдлину, и запихнуть светодиод между осью спидометра и циферблатом. Гдето у меня была статья как раз про это, как найду покажу!)
А вот индикатор заряда батареи это действительно прикольно!
На совкоциклах устанавливают прибор (амперметр) от Ваз 2106, теоритечески его можно поставить и на скутер, так что стоит задуматься!)
Или купить цифрово, на светодиодах, от МастерКит. это даже дороже...
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2008, 15:12
В прошлом сезоне ставил вольтметр на светодиодах автомобильный который в прикуриватель вставляется. Сейчас купил цифровой вольтметр-тахометр. Очень удобная вещица.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 15:09
Скутер: Haobon
А вот и выше упомянутая статья!
http://www.zid.nm.ru/garage_speedom.htm
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 18:50
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Кстати - по поводу разноцветной подсветки всей шкалы или стрелки спидометра в зависимочти от скорости - можно использовать двухцветные светодиоды (два крсталла на одной подложке) и зажигать их от разных плеч сигнала мультивибратора, меняя скважность сигнала в зависимости от скорости - тогда цвет стрелки- шкалы - будет плавно меняться от зеленого к красному . Можно попробовать сделать это и на двух одноцветных диодах разного цвета - то смешение цветов вряд ли будет столь плавным.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 19:29
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
нехило придумано... :shock:
Как собираешься менять скважность? резюк присобачить на стрелку? сомневаюсь...
З.Ы.
За статейку пасиба, но я её уже видел...
Изза того, что мне негде достать стрелки с авто, я просто решил вмонтировать светик прямо в стрелку(вырезал из кусочка пластика вручную новую стрелку)...
Что уже тэстово сделал:
Потом конечно хочу поставить светики SMD и организовать питание этих самых светиков(уже придумал)...
Ну, тьфу,тьфу,тьфу...посмотрим...не буду загадывать на будущее...
ЗЗЫ
Ракурс немного не тот...стрелка на самом деле светится полностью и почти равномерно, потом исправлю недочёты...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 20:59
Скутер: Haobon
Стрелочка на 5+ :wink:
Если не секрет, как и из чего делал? и фотку бы с другой стороны... :)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 21:27
У меня были такие стрелки! Тока проблема в том, что их хрен снимешь, там один контакт идёт по оси стрелки, а другой - такая медная пружинка, я её убил...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 21:52
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Хех - вот и самопроизвольно моя идея по питанию выплыла на поверхность...и правда - это самый оптимальный вариант...
2 Ijatnik
Взял отрезал от коробочки с дисков полосочку и скальпелем вырезал искосую стрелочку нужной формы...потом хирургическими движениями :) подклеил под эту пластинку(0,8 мм шириной) тонкую полосочку белой самоклйки(ну прям как пседонеон :D всё вокруг него крутится) и всё...с торца - светик и дело с концом)))
Внутренностей там нету...это чисто визуальный макет...при окончательном изготовлении само собой будет стоять СМД-светик и вся остальная начинка...сейчас - пусто...
Жаль конечно телефон не передаёт всё красоты картины (((
Стрелка реально красивая получилась...на приборке ваще класно смотрится...такая чёткая красная полоска...весч!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 01:36
За болото. (1)
Ну ты ж пойми, если есть желание - то всегда можно найти решение. Я - никак не собираюсь менять скважность запитки диода освещения стрелки - потому как мне это не нужно. На скорость и безопасность - не влияет. Но если бы мне ЭТО приспичило бы - то у моего скутера - есть датчик вращения заднего колеса - штатный. Уж с него снять сигнал и сделать переобразователь - частота-напряжение - взяв схему из какого-нибудь Графа, ХорвицаХилла или ТитцеШенка - проблем никаких. Если бы у моего скутера этого датчика бы не было - то что стоит поставить датчик оборотов переднего колеса от любого велоспидометра - далее - по уже вышеупомянутому тексту. Также можно снять сигнал и с самого вращающегося магнита в спидометре. Так что - решений проблемы - уйма. Было бы желание - у меня - желания заниматься красотой - уже нет.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 00:49
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
ЗЗЫ
К стать а не ты где то когда то описывал как сделать стрелочку своими руками из свето волокна и ...
Если ты то забрось материал пожалуйста в свой сборник, чтобы я не бегал по форумах в поиске!
Готовые стрелки можно спереть с импортного АВТО в панеле приборов, но ни как не найду в разборе приборки, а покупать приборку, бьет по карману! Хотя сам занимаюсь Оптикой, и для меня не проблема заказать световолокно бокового излучения место торцевого.... Но делать, все никак не надумал.!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
