Текущее время: 23 Jun 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Стоп сигнал для GIVI
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 14:23
Скутер: Haobon
Купил кофр GIVI, и сразу решил поставить дополнительный стоп сигнал. В кофре предусмотрено место под штатный стоп сигнал, но докупается он отдельно. Цена набора стоп сигнала ~1000руб.!!!! :shock:
Вобщем решил делать сам!
Сразу возник вопрс. Кофр быстросьёмный, как подвести питание стопсигнал? Отдельно провод с фишкой это не дело...
Может кто знает как исполнена контактная дорожка в покупном наборе?
И как аккуратно провести провод внутри кофра?
Днище кофра.
Внутри кофра.
Площадка на багажнике.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 16:38
а чем тебе не нравится тупо клеммы на багажнике?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 18:00
Помойму, лучшим вариантом буит провода с разьёмом... потомучто крепить разьём жестко так чтоб он совпал - с ума сойдёшь
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 18:07
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Элементарно!...но я щас немного занят, чтобы описать конструкцию...
Освобожусь - накатаю...
Руки у тебя растут откуда надо, так шо собрать мою идею сможешь без проблем...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 12:58
Скутер: Wangye Tech8
есть идея как можно сделать без клемы, но эта идея пришла сумбурно и тебе может не подойти...
берем колоколчики(ну наверно все понимают о чем я)(в магазине покупаем или дербанем то что имеется дома)
например на скуте крепим папу мертао, в кофре вырезаем дырочку для мамы и все.
ну а дальше процесс понятен пилим режем паяем.
отсюда сразу вылезают вопросы.
как крепится кофр(просто сверху защелкиваетя или сбоку надо задвигать)?
не знаю на какой ток расчитаны колокольчики?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 14:23
Стаж: н/у
:idea:
можно вообще без единой клеммы/контакта!
посмотри как устроен трансформатор 8)
второй вариант: Стопсигнал с независимым акком и управлением по радиоканалу.
По мне - так проще в чипедипе найти подходящие колодки контактные, чтобы как в съемных магнитолах....
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 19:08
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
вооот...правильная идея...
А также по идее трансформатора и автономного стопака мона собрать систему с герконовым магнитным включением...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 19:10
решил сделать стоп сигнал в кофр givi!Купил в авто запчастях дополнительный стоп сигнал на светодиодах...их было 24 штуки.Каждые 4 светодиода могут работать независимо друг от друга.Отпилив половину(12 штук)и припояв к ним провода я получил доп стоп....а вот и фото:
в полной темноте:
при включенном свете:
В стандартном крепление я капнул по краям термо-клей,провод протянул и поставил фишку и все это обошлось мне в 120р. +ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ 12 СВЕТОДИОДОВ))))
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 19:37
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Эт я снова...
Кароче нету всёже времени рисовать и моделировать вплоть до 3Дмакса, поэтому быстренько пока етсь 5 мин времеин сваял простой рисунок:
НА кофре например ставим две изогнутые пластинки, а на подиуме - либо фишечи либо просто пластинки, к которым и будут прикасаться пластинки кофра - всё...
Можно усложнить и оптимизировать конструкцию, но писать и рисовать не буду, если тебя и эта устроит...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 19:48
+ к Хрому)
на подиуме можно приладить печатную плату с двумя контактами и все..
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 19:59
А можно сделать все просто. Продается переходник, который используют для установки центрального замка на сдвижную дверь. Типо папа-мама, но с плавающими контактами. От 2 до 8.....на выбор....
С Уважением, Сергей. :-)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 22:46
А вам не кажется, что пластинки окисляться будут :?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 22:49
K O L D U N E
в каком варианте??? тот что я предложил, там все через резиновый уплотнитель будет...герметично т.е....
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 22:52
А, ну тада можно... просто медь окисляется пипец, у меня на мобиле разьём не контачит уже
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2008, 23:10
Самый простой вариант, телефонная розетка с фишкой. И на замке и хорошо сидит...быстросъем также....Если надо больше контактов, то интернет....
