Текущее время: 02 Oct 2026, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Май 2006, 14:16
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
а чьего он производства? рф или китай? хотя судя по названию - РФ
СообщениеДобавлено: 24 Май 2006, 15:08
дык , российский, я ж ссылку на сайт официального производителя ранее еще давал
ООО "Балтик-Спутник"
194100, Санкт-Петербург,
ул. Литовская д. 10, офис 327
www.balsat.nm.ru
где купить http://www.balsat.nm.ru/index7.htm
Drivers must be united !
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 24 Май 2006, 15:48
я думаю что с как раз с покупкой проблем никаких - на рынке где сигнализацию продоют, всяких разных полно. Вещь нужная, одно плохо смотрел сегодня и жалко мне пластик портить, а где правое зеркало, то чтото стремно получится
СообщениеДобавлено: 24 Май 2006, 16:03
1. проблемма не с покупкой, а с тем чтобы после покупки именно это устройство корректно работало (мне удалось купить, проверить, и надеюсь сообщить о результатах :) :) :) )
2. после того как я купил скутер, он с одной стороны стал моим а с другой уже он же уже стал Б/У - то есть бывшим в употреблении, и по большому счету никому кроме меня уже не нужным :) :) :), более того для других этот скутер стал уже дешевле и уже старее.
3. мне нужен тахометр, я его поставлю там где мне удобно, насчет "портить пластик" - это настолько относительно, что см. выше п.п. 2 :) :) :), особенно после того как я три раза разобрал и собрал передницу (клюв, блок фары), причем стараясь это делать чрезвычайно аккуратно пришло очередное понимание п.п. 2 см.выше.
4. Ну а первые падения со скутера, помогли мне понять что такое пластик, нужно ли его так уж беречь как его бережет обычный обыватель-собственник или все-таки см.п.п. 2 :) :) :)
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2006, 12:45
ВЗЯЛ ТАХОМЕТР HELIOS ВСЕ ПОДКЛЮЧИЛ ВЫСТАВИЛ ЦИЛИНДРЫ И ТАКА ЛАЖА ПОСЛЕ 5000 ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ НУЛИ А ДО ПЯТТИ УСЕ КЛАССНО ПОКАЗЫВАЕТ
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2006, 09:21
Я брал 2 разных от Helios ниодин вообще не заработал.
Подскажи какая точно модель и как подключал?
Не надо ездить быстее чем летит твой ангел-хранитель.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2006, 17:32
кароче. поставил недавно тахометр от 407 москвича (электронный) доволен!!!! все идеально, тока великоват он, закрепил на крепление облицовка- рама, у ног. а электронный, для 4 целиндров, от машины, не поставился согласно схеме, но я его обманул, в коммутаторе
,уже не помню, проводов 6-8. и контакты надо подводить к тем, которые идут не к катушке!!. методом проб он стал показывать, но показания скачут и разглядеть правду очень сложно. да и показания очень завышены.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2006, 17:35
работающий тахметр- цилиндр 10*5см, со стрелой, польский или типа того. их ешо продают. смотриться - как родной.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2006, 20:51
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Маршрутный компьютер MK-5 понравился, просто и со вкусом... Отличная модель, просто работает и дешево стоит =) Скоро буду покупать такую штуковину... Кстати, почем его можно в Москве найти? в инете цены от 350 до 600 р......
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 09:03
С МК-5 будут проблемы. При 15,5 В у него срабатывает сигнализация, о перезаряде. На скутере на больших оборотах напряжение поднимается до 17В, т.ч. на больших оборотах у тебя вместо показаний будет зуммер и показания вольтметра. Как изменить схему скутера на манер автомобильной читайте в статье в последнем номере скутердайджеста.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 21:16
Стаж: 11
Читал последний номер - так и не нашел.... Можно ссылочку?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2006, 12:29
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Avel, а как насчёт такого тахометра:
Цитата с сайта:
"Рекомендуемая схема электронного тахометра, работающая непосредственно от генераторных катушек магдино МВ-1 и МН-1, обеспечивает высокую точность измерения числа оборотов коленчатого вала двигателя.
Работа схемы основана на измерении среднего значения проходящего через конденсатор С1 тока Iср"
Если таковой мона поставить, то куда и как его присобачить?
Чё представляют из себя эти катушки МВ-1 и МН-1?
Этот девайс вроде для двухтактников, но думаю на четырёхтактник его мона поставить... тока переразградуировать шкалу.
Что скажешь насчёт его? может у тебя есть предложения по его переделке, чтоб на скутере запахал?
Очень прошу совета, ато покупать нормальный тахометр мне денег жалко, а спаять несложный но вполне работоспособный - ето мне тока в удовольствие... :)
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2006, 12:32
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Собсно адресок: http://www.motolodka.ru/tacho.htm
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2006, 22:24
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Схема правильная, вместо HL1 резистор 2W 300 ом, нижняя лампа не нужна, тот провод на землю, провод генераторной катушки выходит из генератора, его сопротивление относительно массы порядка 0,5 ом. Не путать с нулем, у него 0 ом. Должно работать. Только прибор дожен быть демпфированный, чтоб стрелка не тряслась.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2006, 20:44
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Отличненько!
Значит там де HL1 - на провод, выходящий из генератора
А там де не надо ставить вторую лампу - на землю...
Это ясно, но из генератора выходит три провода:
ЗЕЛЁНЫЙ - походу масса
БЕЛЫЙ и ЖЁЛТЫЙ - прямо к регулятору(зелёный тоже, но уже через общую массу ), но белый ещё идёт на switch assy(замок зажигания кажись)...
Получается типа 2 плюса...ну, в принципе переменка, а регулятор постоянку выдаёт, поскоку с регулятора выходит всего 2 провода - красный и зелёный, но зелёный он как бы и подходит и выходит, паскоку идёт от массы. Ты в общем меня понял... :wink:
Напрашивается вопрос - куда всётаки лепить тахометр?
По идее если попробовать подключить либо к белому либо к жёлтому то ничего не сгорит.......по идее :)
А там, где заработает - там и оставить...
Я правильно размышляю?
