Текущее время: 30 Sep 2026, 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2008, 23:13
Скутер: Wangye Tech8
а колена у них нету тюнингованого?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 10:27
jet писал(а):
***Чтобы раскручивать двигатель до 12тыс. придется значительно передлывать двигатель
По непроверенным данным двигатель 147QMB (72сс) раскручивается примерно д0 12000.Такие стоят на скутах Charc(соник-мотор) и на некоторых от балтмоторс (чин-чи).
Есть ли у кого скутера стакими моторами -?
Очень сомневаюсь. У них стандартная голова, а следовательно на таких оборотах не будут успевать закрываться клапана, да и распредвал нужен "острый". И УОЗ должен быть на таких оборотах порядка 40гр. А у нас он в раойне 15-20 остановится. Не говаря уже о том , что подшипники просто не выдержат.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 13:51
Скутер: ABM storm L 82ccm
Михаил М а почему цена интересная КIT 82сс 4300, а 85сс 3650 :?:
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 16:29
Бы бы повнимательнее прочитал тему и описания к набору. за 3650 комплект без головки блока и распредвала, а за 4300 с ними.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 16:47
Михаил , а конструктивно стоковая голова на него встанет -?
Острый распред бывает у хонлингов как писал Авель , не поищешь ли его -?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 18:24
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
конструктивно стоковая встает без проблем, к тому же Racing KIt 82 cc с обычной головой.
тока в описании к киту написано, что могут с обычной башкой клапана достать до цилиндра. Пока ни укого не доставали, но все же.
распреды постараюсь раздобыть
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 18:43
***Пока ни укого не доставали, но все же.
есть преценденты установки 85сс , какие результаты по скорости (без мультивара с обычной головой)-?
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2008, 18:55
Стаж: 12
у меня прецедентов пока не было тк это моя первая партия таких китов.
Первым у меня купил данный кит форумчанин LARGO из Туапсе, так что ждем от него отзывов.
Нужно поспрашивать тех кто нараку себе ставил как они себя ведут, эти киты аналогичные,
Мое мнение конструктивно они одинаковы с чугунным китом, только у этого материал алюминий и никасилевое покрытие.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 13:10
ТОЧНО НЕЗНАЮ,НО АВЕЛ ПРОХОДИТ ТЕСТ И ИСПЫТАНИЕ ЦПГ-85СС И ГОЛОВКОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМИ КЛАПАНАМИ.
Последний раз редактировалось LARGO 01 Feb 2008, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 13:12
С чего вы взяли что на 82сс - стоковая голова? клапана- да, а вот форма камеры сгорания - другая. Для сохранения степени сжатия она больше.
Чисто теоретически клапана могут достать цилиндр только на очень больших оборотах из-за подвисания. Но особого вреда это нанести не может, т.к. давление от распредвала через коромысло будет отсутствовать и поршень просто немного подтолкнет клапан вверх. А так высота поршня , что в стоке, что у тюнингового остается постоянной, так что клапан с ним не встретится. Но это справедливо только для 139QMB у 139FMB с этим возникает проблема.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 14:01
Широкофазный распредвал смещает пик момента-мощности в сторону высоких оборотов уменьшая тягу на низких оборотах, "острый" узкофазный распредвал - наоборот смещает пик момента-мощности в сторону низких оборотов уменьшая тягу на высоких ... Или не так?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 14:03
Кроме того острый распред дает большую нагрузку на рокера ...
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 14:44
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
У меня нет сведений о существовании для 139QMB острого распредвала. Есть стандартный и щирокофазный.
Все правильно, со стандартным тяга на низах получше, на средних одинакова, после 8000т хуже, чем с широкофазным.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 15:28
Avel
Тоесть под широкофазный распредвал нужно перенсатраивать трансмиссию и сцепление...
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2008, 17:43
Стаж: 10 лет
Разумеется.
